Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 131
Dardar
  Постов: 5   ОК
Спасибо за советы!подскажите,есть возможность подключить к Касперу наушники?если да,то как и какие?
Сообщение # 132
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Dardar, я беру от плеера или компа где сопротивление микродинамиков примерно 32 ома, на штекере задействуем малые контакты, на них будет 64 ома, на гнезде тестером находим вариант при котором при вкл. наушников динамик отключится. Имейте ввиду что ходить в наушниках по лесу или полю одному не очень комфортно, если с компанией то все ОК!
Сообщение # 133
Ельказар
  Постов: 29   ОК
У меня вопрос- какой корпус ( его название, маркировка) лучше использовать для Каспера? Или какое название корпуса который продаеться в наборе для сборки в Радиоартели? Нашел хороший дешевый инет-магазин- но не знаю какой взять, боюсь ошибиться
Сообщение # 134
Dardar
  Постов: 5   ОК
Ельказар, адресс магазина не подскажешь?
Сообщение # 135
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Сообщение # 136
Dardar
  Постов: 5   ОК
Ельказар, спасибо!
Сообщение # 137
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Корпуса использую только ZVa, там полностью все сходится, даже дырки для крепления платы.
Сообщение # 138
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Спасибо Yarek , а то я чуть не заказал z5
Сообщение # 139
Dardar
  Постов: 5   ОК
Подскажите,где приобрести аккамулятор для Каспера?
Сообщение # 140
Yarek
  Постов: 247   Друзья
В основном все покупаю на AUKRO, сейчас заказал из Одессы вот такие 4 шт. и буду еще ставить стабилизатор на 12 вольт, так-как они заряджаются каждый до 4,2 вольта. Емкость большая, вес минимальный.
Файлы: 6172000.jpeg (16.3 Kb)
