Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 111
Рико
  Постов: 10   ОК
Это ультра низкие частоты звука?? У меня стоял 8 но недолго
Добавлено (04.03.2013, 22:27)
Я его использовал на минимал. громкости
Сообщение # 112
kp_nemo
Какое максимально допустимое сопротивление катушки
Сообщение # 113
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Я пробовал 1,8 ома вместе с кабелем подключения - работало. А где-то читал что ребята сдуру поцепили катушку размагничивания кинескопа от какого-то старого телевизора и тоже работало.
Сообщение # 114
Рико
  Постов: 10   ОК
Очень хотелось бы узнать ( может кто знает) почему когда подносишь к катушке любой металический предмет, начинает мигать по очереди не один а пара светодиодов- ну которые должны показывать растояние до обьекта? Например 2и3, если приближаешь 3и4 и.т.д. Это у всех так? Звук переливаеться независимо от типа метала.
Добавлено (06.03.2013, 14:20)
Кто нибудь пробовал ставить наушники паралельно динамику?
Добавлено (09.03.2013, 15:01)
Наконец-то доделал свой Каспер! Осталось только розьемы поставить на катушку и питание и вперед.Показатели в норме
5коп-12-14см, крышка от банки 30-35. Вообщем нормально. Жалко только сейчас не выберешься на коп, земля мерзлая , снег еще лежит. А так хочеться уже в лес! По войне пройтись.
Сообщение # 115
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Рико, имейте ввиду, что лучше не ставить никаких разьемов, чем ставить китайские тюльпаны или что-то в этом роде. После того как их выбросил Каспер стал работать идеально, а до этого были сплошные глюки.
Сообщение # 116
Рико
  Постов: 10   ОК
Я так понял что любые китайские розьемы- г...о, С делал выход (проводом из блока) и порядок. Когда блин зима закончиться
Сообщение # 117
вольт
Перепутал питание АКБ на каспере (переплюсовка) теперь молчит реакции никакой, подскожите что делать?
Сообщение # 118
Рико
  Постов: 10   ОК
Почитай сообщение 111, 112
Сообщение # 119
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Подскажите, мне прислали аккумулятор Боссман из интернет магазина, заряженый, но я хочу узнать- когдая буду его ставить на зарядку-нужно что нибудь открывать? Ну как в автомобильных, крышечки? Потому что там только какая-то пластина а никаких отверстий нет
Сообщение # 120
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ельказар, нет,ничего открывать и доливать не нужно=аккум же и называется-герметичный кислотно-свинцовый.
