Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 101
КАСПЕР
  Постов: 31   ОК
Вот некоторые моменты изготовления катушки,т.е. фотки,а пояснения -пост №21.
Файлы: 8745445.rar (630.1 Kb)
Сообщение # 102
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Никак не могу понять- влияет ли динамик ( его сопротивление) на чувствительность прибора, и его настройку ну если стоит 8оМ а не 50 оМ ? И как измерить сопротивление катушки если нет чем мерять? Тем более что в продаже есть провод только 0.75, он-то годиться?
Сообщение # 103
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ельказар, сопротивление динамика конечно влияет,сопротивление катушки меряют мультиметром,тестером,омметром.
Сообщение # 104
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Кто знает, динамик из телефонной трубки- сколько оМ, а то написано DR_381B9900413_1
Сообщение # 105
N-удалён
  Постов: 2270   Х
А замерить тяжело ?
Сообщение # 106
corbie
  Постов: 15   ОК
Приветствую, после долгой зимы.
Помогите плиз с Каспером, сегодня протупил и перепутал полярность акуумулятора cry , теперь зверек молчит , кто-то может подсказать это лечится?
Сообщение # 107
Электродыч
  Постов: 3755   U
corbie, лечится-начинать с замены стабилизаторов и замеров питания...
Сообщение # 108
corbie
  Постов: 15   ОК
на 1-й ноге контроллера +12...
если я правильно понял это уже все((
Сообщение # 109
Рико
  Постов: 10   ОК
Здраствуйте , у меня металлоискатель Каспер- собрал из платы Радиоартели.
Катушка не очень провод из 12-13 кусков, сечение не знаю . Показатели: 5коп- 10-12см, крышка от банки-25-30
У меня вопрос - я поставил динамик 100 оМ - это нормально?
А то 8-ми омный при плиближении любого метала -звук периливаеться, а с этим чистый, ровный, но тихий
Сообщение # 110
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Рико, если найти динамик 50 ом то звук станет намного громче, а 8 омный не стоит применять, что бы не спалить УНЧ.
