Металлоискатель Каспер.
| | Сообщение # 91
Электродыч
Постов: 3755
Ельказар, полуторавольтовых-можно,но кислотный аккум от UPS дешевле и надежней.
| | Сообщение # 92
Ельказар
Постов: 29
Подскажите, а сколько витков провода нужно на катушку? И нужно ли менять количество витков взвисимости от толщины провода? Можно ли намотать катушку из провода соеденненного из нескольких кусков? И влияет ли уровень громкости на настройку? Из чего лучше сделать корпус для эл. блока? И как?
Извените что столько вопросов, но я только начинающий....
| | Сообщение # 93
Электродыч
Постов: 3755
Ельказар, по моему все наоборот www.klad.com.ua www.klad.kiev.ua и так далее.Это по оборудованию,но еще куча ресурсов по обсуждению.поиску,картам и т.д.
| | Сообщение # 94
Yarek
Постов: 247
Совершенно верно Электродыч, украинских сайтов и форумов набирается не меньше, я уже по этому поводу Ельказару ответил на "паяльнике", что некоторые ребята могут и не понять откуды "растут ноги" у его идеи - от ФСБ или СБУ. Извините за флуд, я понимаю что по...говорить есть другие места.
| | Сообщение # 95
Ельказар
Постов: 29
Интерестно если настраивать Каспер на рабочем столе рядом с компом ( где-то 40-50см) он как то будет влиять на работу прибора? И почему в инструкции написано что горят всегда 2 светодиода, а у меня один ( первый)
| | Сообщение # 96
Yarek
Постов: 247
От компа желательно отодвинуться по максимуму. А инструкция написана умными людьми для того, что бы ее внимательно читать. При включении загорается один светодиод, а после нажатия кнопки Reset и пока идет перестройка горят два, при этом удаленность одного от другого указывает на сколько заряжен аккумулятор, или как скоро придет конец пальчиковым элементам.
| | Сообщение # 97
Ельказар
Постов: 29
Интересно а при настройке прибора на монету 5 коп.укр чуствительность нужно ставить на максимум до нажатия на балансировку или после? А питанее жрет огооо. бат Крона + 3 пальчиковых- и показывает всего 1и2 светодиод
| | Сообщение # 98
Yarek
Постов: 247
Нужную чувствительность выставляют после балансировки, чтобы небыло ложных срабатываний в 5 см от земли и независимо от того хотите найти 5 коп. Укр. или горшок с золотом. А крона в импульсный металлоискатель не годится вообще.
| | Сообщение # 99
Ельказар
Постов: 29
А почему крона не годиться?
| | Сообщение # 100
Электродыч
Постов: 3755
Ельказар, по мощности слаба...
