Глубинник Delta Pulse
| | Сообщение # 341
Будулай20
Постов: 38
termost, Вы бы не смогли скинуть фото Вашего прибора в футляре что на видео? Хочу заказать себе такой футляр , но нужно показать что требуется.
| | Сообщение # 342
termost
Постов: 50
это самодельный корпус, который я склеил из пластика. Пластик от рекламы, белый - ПВХ. Он легко режется ножом для гипсокартона. Клеил быстросохнущим клеем. Покрасил краской из балончика. Скину фотки корпуса.
| | Сообщение # 343
termost
Постов: 50
это один из двух приборов, в котором уйма крутёлок и даже бесполезный индикатор. Его внешний и внутренний вид, к вопросу о корпусе из пластика.
| | Сообщение # 344
termost
Постов: 50
Вот корпус другой дельты: как видно, я специально прячу ручки настройки глубоко в корпус. При работе это хорошо, не цепляются.
| | Сообщение # 345
Будулай20
Постов: 38
Спасибо за помощь.Я делаю два прибора.Один с кольцом диаметр метр, блок крепится на штанге,аккумулятор на подлокотнике для противовеса. А второй с рамой - размер еще не решил какой но сам блок будет на ремне, это если ходить вдвоем.С индикатором и утопленными регуляторами понятно а вот режим авто-руч я так понял не очень то и нужен? Да, прибор завелся сразу,на баллончик с под краски 180см, но радует не столько дальность сколько игнорирование гвоздей и т.п.
| | Сообщение # 346
Цитата Будулай20 (  ) А второй с рамой - размер еще не решил какой А стоит ли. Я датчиком 80 см, поднимал метал весом от 150 до 300 кг (плиты 30мм толщины) с глубины почти 1. 7 метра. Как раз в мой рост. В троем две таких могилы за день и трактором выволакивали. Глубже копать вряд ли захочется, а если он ведро вытянет с двух метров, то тем более. Крупный, стоящий метал и датчик поменьше поднимет, зато мелочь не возьмет.
| | Сообщение # 347
termost
Постов: 50
Цитата Будулай20 (  ) режим авто-руч я так понял не очень то и нужен Этот режим без надобности в реальном поиске. Как-то не до него было. И индикатор - совершенно не нужен.
| | Сообщение # 348
Будулай20
Постов: 38
А почему все стараются сделать квадратный датчик, чем он отличается в практическом поиске от круглого? Опыт работы с Квазаром и Клоном имею большой но с маленькими датчиками.Клоном нашел люк с пантеры но только благодаря тому что на всю глубину были куски болтов а глубина где-то 160см, c катушкой 23см конечно клон его не увидел
| | Сообщение # 349
DEXXTER933659
Постов: 1896
Будулай20, квадратным можно более точнее определить местонахождение цели
