  • Архив - только для чтения
    Глубинник Delta Pulse
    Чт, 19.07.2018, 11:14 | Сообщение # 271
    Джонни6570
      Постов: 20   ОК
    Доброго времени суток Вам.Есть просьба - если Вас незатруднит измерте пожалуста индуктивность и сопротивление вашей 600мм - й катушки.Спасибо.А на счет провода - незнал что может быть тонковат для етого прибора.
    Чт, 19.07.2018, 20:46 | Сообщение # 272
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Джонни6570, сегодня замерил... Вот что получилось:
    Провод 1.1 мм
    Сопротивление 2.16 Ом
    Индуктивность 4.6 mH
    И что-то мне подсказывает что её придётся выкинуть--уж очень большая индуктивность получилась... В любом случае будет рама 1.2х1.2 17 витков 1 мм...
    Файлы: 5904750.jpg (427.3 Kb)
    Пт, 20.07.2018, 22:01 | Сообщение # 273
    Джонни6570
      Постов: 20   ОК
    Спасибо.Тогда подскажите пожалуста какое сопротивление и индуктивность должны быть по Вашему мнению для наиболее лутчшего результата.Я сделал кольцо диаметром 60 см проводом 0.63 с количеством витков 25 и сопротивлением 2.2 ома - но результат неочень.И еще такой вопрос если делать раму метр на метр то какой провод использовать нужно и количество витков.
    Пт, 20.07.2018, 22:06 | Сообщение # 274
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Для рамы 1х1 люди используют монтажный многожильный провод сечением(не путать с диаметром!) 0.75 мм.кв.. Сопротивление в районе 2.5---3 Ома.. витки в районе 16-ти( подобрать по сопротивлению и индуктивности).. Индуктивность от 1200 до 1700 мкГн.... smile
    Сб, 21.07.2018, 11:26 | Сообщение # 275
    Джонни6570
      Постов: 20   ОК
    Спасибо.Попробую что получится и отпишусь.Но всетаки хотелось - бы довести до ума небольшую 60- ти см катушку.Скажите пожалуста если делать катушку на 60 см то какие должны быть моточние данные и стоит-ли при етом подбирать шунтируюющее сопротивление в паралель с котушкой.
    Ср, 25.07.2018, 17:50 | Сообщение # 276
    Alexkom1000
      Постов: 16   ОК
    Добрый день мужики, принимайте в свои ряды новичка, собрал и я свою дельту, но есть проблема низкая чуйка на лопату пол метра.
    Параметры катушки:
    Размер 1,15*1,15
    Кол. Витков 17
    Сопротивление -2,3 ом
    Индуктивность померить не чем.
    Потребление прибора при максимальном импульсе 110 ма, средние 60 ма,
    Микросхема усилителя Lf356.
    Уже сломал всю голову, куда копать по советуйте.
    Контрольные точки ниже. Только ослик не может точно частоту показать прыгает все время то 80 то 105 гц.
    Добавлено (25.07.2018, 18:53)
    Очередность картинок
    Tr2
    Tr3
    Tr4
    Tr5
    2-lf356
    6-lf356
    Добавлено (25.07.2018, 19:02)
    провод 1,5 кв мм
    Добавлено (25.07.2018, 21:47)
    Только длина импульса тр4 тр 5 равна 52 мкс а не 45 это важно?
    Файлы: 5269347.png (181.3 Kb) · 9833879.png (185.4 Kb) · 5163732.png (183.6 Kb) · 9392836.png (182.9 Kb) · 5122191.png (184.3 Kb) · 3775233.png (181.9 Kb)
    Чт, 26.07.2018, 23:15 | Сообщение # 277
    Alexkom1000
      Постов: 16   ОК
    Настроил длительность импульсов tr4/5 45 us. теперь размах на выходе lf356 стал 48 вольт, если верить ослику. так же увеличил ширину регулирования импульса от 50 до 450 мкс. только на входе и выходе усилителя на tl062 крокозябры, если кто сможет скиньте эталонные осциллограммы и как их добиться.
    1 рис. 6 -lf356
    2 рис. 1-tl062
    3 рис. 2-tl062
    4 рис. 7-tl062
    Добавлено (27.07.2018, 00:27)
    ну с размахом разобрался , делитель на щупе переключился зараза.
    Файлы: 1520882.png (186.5 Kb) · 8214019.png (182.8 Kb) · 2579750.png (178.8 Kb) · 3459103.png (182.5 Kb)
    Пт, 27.07.2018, 14:01 | Сообщение # 278
    plutong
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте.Есть идея собрать Дельту с разнесенными катушками.Что скажут спецы по этому поводу?
    Файлы: 3871909.gif (31.3 Kb)
    Пт, 27.07.2018, 15:56 | Сообщение # 279
    yakopka
      Постов: 129   ОК
    схеме дельты под двадцать лет, а вас первого осенило.
    Пт, 27.07.2018, 18:57 | Сообщение # 280
    В 90% виноват ОУ. Нормально работает только на качественном LF357.
