  • Архив - только для чтения
    Глубинник Delta Pulse
    Чт, 02.11.2017, 15:59 | Сообщение # 131
    Цитата LED8103 ()
    Может кто нибудь выложить полный список деталей?
    А здесь Пн, 03.03.2014, 19:12 | Сообщение # 1
    Сб, 04.11.2017, 17:09 | Сообщение # 132
    termost
      Постов: 50   ОК
    Добавлено (04.11.2017, 18:09)
    В архив засунул ВСЮ информацию по прибору. Собирал с разных форумов, кое-что сам слегка подредактировал. Для тех, кто впервые будет собирать. Здесь есть всё! Печатная плата, список деталей (нормальный) схемы две! Разные описания и инструкции. Информация, подчёркиваю, в основном не моя, а чужая. Но плата рабочая, схема рабочая, сам делаю и вижу, что работает, настроить только пока не могу, но процесс движется понемногу.
    Файлы: 0369539.zip (88.4 Kb)
    Сб, 04.11.2017, 18:15 | Сообщение # 133
    LED8103
    Спасибо за список деталей.
    Вот попалась плата 16х8.7см, видимо блок можно уменьшить.
    На наличие ошибок не проверял,если найдёте сообщите.
    Файлы: Delta_Pulse_16x.lay6 (252.4 Kb)
    Пт, 10.11.2017, 15:05 | Сообщение # 134
    termost
      Постов: 50   ОК
    biggrin УРА!!! Заработало!
    Делал параллельно два прибора. Первый капризничал так, что я его до сих пор не запустил, хотя все стробы как положено по инструкции. И верещит при включении, а потом затихает, всё как положено, но пока никак. У меня уже комплекс неполноценности появился. Но вот сегодня второй прибор решил подключить, проверить и посмотреть, что с ним вообще.
    Катушку сделал для проверки в городской квартире маленькую - 30 см диаметром. 16 витков витой пары. R5 1k.
    Полевик без обвязки, только на затворе стоит резистор 20 Ом от возбуждения.
    Все ручки/крутёлки работают, реакция есть. Завтра поеду на дачу, большую катушку настраивать.
    Пт, 10.11.2017, 15:09 | Сообщение # 135
    termost
      Постов: 50   ОК
    Вот фотографии моего прибора.
    Файлы: 0153616.jpg (392.9 Kb) · 0051467.jpg (338.9 Kb) · 3712044.jpg (383.6 Kb)
    Сб, 11.11.2017, 00:34 | Сообщение # 136
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..после настройки не забудьте по-выбрасывать панельки из-под микросхем..
    Сб, 11.11.2017, 11:12 | Сообщение # 137
    DeChic
      Постов: 97   ОК
    Вариант платы на SMD есть у кого нибудь?? Вроде как в природе существует, а найти не могу. Ссылки битые.
    Сб, 11.11.2017, 20:19 | Сообщение # 138
    termost
      Постов: 50   ОК
    Это я понимаю, бывают иногда проблемы с панельками. Но, если всё хорошо работает, то выпаивать панельки, потом впаивать микросхемы,... боюсь дорожки попортить. А с другой стороны повышенная влажность на копе может окисел дать в панельки и соединение будет уже не соединением. Буду смотреть.
    Сегодня на даче настраивал прибор с датчиком размером 110Х110 см. Настраивал по воздуху. На консервную банку размером 13Х10 см. реакция была с расстояния 130 см. Это нормально? В земле закопали банку на 60 см и катушку носили ещё на 30 см над землёй, был сигнал. Это нормально, или можно ещё выжимать из прибора и датчика? Оказывается у меня дачный участок сильно замусорен железом. Неожидал. biggrin
    Сб, 11.11.2017, 20:45 | Сообщение # 139
    ЭТО ОТЛИЧНО.
    Сб, 11.11.2017, 21:10 | Сообщение # 140
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    termost, с рамкой такого размера не всем с первого раза удавалось достичь такого результата. В общем плюс в репут! smile
