Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 151
Letalic
Постов: 393
сергиус , к сожалению итоговой печатки пока нет. Дело в том, что я делал по классической схеме (за исключением схемы запуска полевика, такая схема мне больше понравилась после исследования осциллографом) с возможностью эксперимента звукового каскада - а именно установить вместо динамика пъезоизлучатеь, а так как схема включения у них разная этот кусок разводил двояко, даже можно сказать небрежно, но ориентируясь на пъезо - просто он занимает гораздо меньше места, плюс работает на резонансной частоте что снижает ток потребления изделия. Разводил все в SMD по максимуму, вырезал текстолит канцелярским ножом (так быстрее), в итоге плата получилась 40х50. После сборки не понравилось звуковое оповещение. Опять же потыкав осциллографом обнаружил что у УД2 выход не то что слабый, а вообще дохлый, и любая емкость на его выходе гробит амплитуду - вывод № 9. Это обьясняет причину дефекта схемы с тональным звуком описываемую здесь на форуме - металл убрал а он все еще продолжает звенеть. В общем собрал эмитерный повторитель вместе с 555 на макетке и все заработало идеально, а потом на имеющейся плате делал доработки все тем же канцелярским ножом приводя в соответствие. Так что плата импровизированная - фото выкладываю. В прикрепленном ранее архиве есть файл pcb.pdf, - он многослойный, если открыть его иллюстратором то можно будет увидеть то что получилось после САПР, то как резал текстолит, размещение элементов... Если есть необходимость и желающие повторить - переразвести не проблема - мне нужно знать с какими типами корпусов работать. DIP не люблю, там сверлить надо.
| | Сообщение # 152
TOXAT
Постов: 33
Тон звука меняется в зависимости от приближенности металла?
| | Сообщение # 153
Letalic
Постов: 393
Нет, тон звука не меняется в зависимости от приближенности металла, как и в оригинальной схеме меняется частота следования импульсов, поступающих на звуковой излучатель. Отличие состоит в том, что в исходной схеме длительность импульса, формируемая ОУ может быть менее 1 мкс, и если он и различим на слух, то только в полной тишине (чего не бывает в поле или на пляже, ну например). Здесь же на каждое срабатывание ОУ, включенного в режиме компаратора, вне зависимости от длительности импульса выдается звуковой сигнал частотой 4.3 кГц и фиксированной длительностью в 5 мс. Получается очень громко и четко, и это при том что вместо низкоомного динамика, который высасывает батарею питания установлен пьезоизлучатель. На осциллограмме: желтый луч - результат срабатывания ОУ ( в оригинале идет на звуковой излучатель), красный луч - результат интегрирования желтого луча и формирования длительности срабатывания уже звуковой ne555, синий - сигнал на пьезоизлучателе.
Если делать так что бы менялся именно тон звука, то здесь нужен либо виртуоз аналоговой техники, либо ставить микроконтроллер ( такие мысли уже были ). Но во втором случае теряется блеск и красота схемы. В принципе попробовать можно, но это уже выходит за рамки данной темы...
| | Сообщение # 154
igorew31
Постов: 2
CD4001 вместе с TL072 есть у кого то схема пирата ?
| | Сообщение # 155
IGLA4161
Постов: 235
Letalic интересный экземпляр у вас получился, а сколько потребляет ваша схема ?
| | Сообщение # 156
Letalic
Постов: 393
IGLA4161, по Вашему вопросу еще раз перемерял потребление и вот что получилось. Потребляет схема 40мА с корзиночной катушкой от импульсного кащея, 49мА с катушкой из UTP описание которой прикрепляю. Это все при питании 12В. С UTP катушкой чувствительность у прибора получается выше, чем с кащеевской. В схему пирата добавил два светодиода, это на включение и на то, что это самое напряжение выше 8 вольт, а то как то без лампочек совсем скучно. Не совсем понимаю тех, кто питает эту схему от мизинчиковых батареек или вообще кроны, это же не детская игрушка, но это их дело. В моем исполнении 8 батареек 343/LR14, при заявленной емкости 1400мА*ч их хватит на 35 часов непрерывной работы. Батарейки легко умещаются в дешевую трубу из ПВХ соответствующего диаметра, которую прикрепил с низу к штанге, поэтому здесь экономить на питании не вижу смысла.
| | Сообщение # 157
Boltyara
Постов: 1212
Letalic, перезалей пэдээфку- 404.Добавлено (11.11.2015, 16:14) --------------------------------------------- Сейчас открылась, до этого раз шесть пробовал...
| | Сообщение # 158
Letalic
Постов: 393
Ага, готово. Чайник я в компьютерах, чайник... В пдф картинка оказалась тяжелой...
| | Сообщение # 159
igorew31
Постов: 2
Есть у кого нибудь проверенная схема пират 5 копеек на 30см на TL072
| | Сообщение # 160
Letalic
Постов: 393
Boltyara, возвращаясь к сравнению энергопотреблений клона и пирата, - пробежался по инету и вот что выяснил - ток потребления клона 70..150мА, кащей Щедрина - "Не более 90мА", это выдержка из его книги ( я так понимаю что клон и кащей родные братья ), так что все они не конкуренты пирату в экономии заряда батареек, который как я понимаю очень ценен в полевых условиях.
