Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 11
Панкрат
Постов: 12
Nickola, у кого что под рукой, то лепят.
| | Сообщение # 12
Nickola
Постов: 9
а что если все сделать на TL074 (блок схема, рисовал в ворде, надписи элементов должны быть другими) поправите если не прав ит нужел ли тогда IRF?
| | Сообщение # 13
Постов: 1693
Nickola,а какой смысл переделывать классичесаую схему генератора на 555ой,ну нет её сделай на транзисторах.IRF нужен в любом случае-он работает как переключатель,и не малыми импульсами как по напруге,так и по току.С настулающим!
| | Сообщение # 14
Nickola
Постов: 9
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! собирал на транзисторах и TL072 -работал (разобрал на запчасти на другие цели). только чувствительность на 5 руб примерно 15-18 см, холодильник - примерно 80см. подскажите: 1.почему поддается регулировке только через 15сек? 2.почему рекомендуют на выходе с усилителя на мультивибратор именно германиевый диод? 3.правильно ли я понимаю, что принцип работы МД это усиление сигнала ЭДС самоиндукции катушки в момент отключения питания от катушки и при наличии сердечника (металлической цели)?
| | Сообщение # 15
ilino
Постов: 29
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Коллеги подскажите пожалуйста, как приспособить в пирата на тональный звук ne555 из данной схемы.
| | Сообщение # 16
Вадим
Постов: 69
В этой схеме нет тонального звука. Вторая NE555 работает, как компаратор и на выходе получится только звук с частотой генератора. Если хотите, можно просто увеличить частоту импульсов в генераторе "Пирата" - звук станет громче, тон - выше. Но одновременно пропорционально частоте вырастет потребление всей схемы, будет греться силовой транзистор...
| | Сообщение # 17
ilino
Постов: 29
спасибо. понял.
| | Сообщение # 18
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Вадим (  ) будет греться силовой транзистор... С чего вдруг????
| | Сообщение # 19
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата DIOGEN (  ) С чего вдруг???? Грубо говоря с повышением частоты увеличивается ВРЕМЯ открытия ключа в единицу времени....Соответственно,увеличивается ток ,проходящий через последний....вследствии чего тепловой режим нарушается....Это так...примитивно ....
| | Сообщение # 20
DIOGEN
Постов: 238
Цитата DEXXTER933659 (  ) ВРЕМЯ открытия ключа в единицу времени... ... время, когда ключ находится в активном режиме. Боюсь, что придётся уже даже выйти за звуковой диапазон, чтобы сколь-нибудь существенно его нагреть!
