Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 171
Boltyara
Постов: 1212
Letalic, конечно можно попробовать задрать частоту до 600Гц, но с корректировкой наполнения (скважности), контролируя потребление. В мелких целях и цветных целях токи затухают быстрее. Значит и детектировать их надо быстрее (раньше). Как я понимаю не с большей частотой прибора, а с большей "шустростью" за один период колебаний. Проблема Пирата в его кастрации- он не имеет регулировки паузы между работой передатчика и приёмника, так называемой Main Delay (основная задержка), известная как защитный интервал в Клоне. Пират работает как придётся. Чем меньше задержка, тем раньше включается приёмник, успевая принять цветные и мелкие цели (отклик грунта то же, как и шум недодемпфированной катушки). Для интереса посмотрите схему Сюрфмастера. Достойный аналоговый импульсник. Извиняюсь за offtop.
| | Сообщение # 172
Letalic
Постов: 393
Boltyara, Surfmaster я как то смотрел, пересмотрю еще раз внимательней, может что упустил... не нравится мне у него глубокое насыщение NE5534 c усилением в 1000. В своих поисках я опирался на DEEPERS-8, понравилась эта схема, но информации по ней мало. Я так понял досканально этой проблемой занимался Andy_F, но что то точного ответа я так и не нашел, есть четкий дискрим или нет, еще у него не нравится медленный АЦП, да к тому же еще и последовательный. Повышение частоты до 600Гц я думаю имеет смысл только что бы было не 2 удара импульсом об 5ти рублевую монету, а 6 раз - как минимум повысится помехоустойчивость и соответственно будет меньше ложных срабатываний.Добавлено (13.11.2015, 11:58) --------------------------------------------- На счет "шустрости" - не проблема, довел АЦП до мегагерца, а куда дальше двигаться не знаю...
| | Сообщение # 173
IGLA4161
Постов: 235
Letalic вы на импульсник хотите поднять частоту, чтобы видел хорошо цветные металлы ?
| | Сообщение # 174
Цитата Letalic (  ) у Вас есть информация определяющая зависимость какой тип металла какой частотой искать Этот простейший и очень популярный импульсный МД Пират заточен по частоте под чернуху,и видит его просто сказочно и подняли им тонны железа,, цветмет не очень уважает с частотой в 110-130гц, 15-18см в глубину,и не у всех это получается воплотить,благородные металлы да еще мелкие откликаются на частоты в тысячи кгц,это уже не про Пирата,,всё это перетирается здесь не один год,переделали разные платки и разными комлектующими,Но так и остался воплощенный проект ПИРАТОМ, а всё остальное как средство от импотенции "Три Богатыря". Три - это глагол
| | Сообщение # 175
Letalic
Постов: 393
IGLA4161, если Вы имеете ввиду схему пирата - то на данный момент считаю ее исчерпанной, соответственно что то в ней еще менять не вижу смысла.Добавлено (16.11.2015, 18:23) --------------------------------------------- Boltyara, не подскажете, есть ли где осциллограммы того, что происходит на выходах LM358 в Surfmaster, желательно с привязкой к клокам MC14093, а то собирать и тыкатся осциллографом как то лень, я пока не готов...
| | Сообщение # 176
Boltyara
Постов: 1212
Letalic, подскажу только в л/с. На сторонние ресурсы ссылки запрещены.
| | Сообщение # 177
Letalic
Постов: 393
Да, Boltyara , ну и задачку Вы мне подкинули...
| | Сообщение # 179
Sulfid76
Постов: 260
192289, а пьезо случайно не со встроенным генератором? Сюда обычную надо.
| | Сообщение # 180
Slavochny
Постов: 152
192289, Не хочешь по схеме Niknika собрать?
