Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 131
Shoot
Постов: 144
Цитата sergej-krivochenko (  ) Чтоб проверить звуковой генератор ,возьмите перемкните перемычкой вывод 1 микросхемы ле5 на минус питания,и при исправной микрухе и правильно собраной схеме должен звучать писк генератора приблизительно 3000гц. Если ничего не происходит значить вы неправильно собрали генератор или неисправна микруха.
Писк раздается, но на щелчки чего то не пишет, попробовал диод впаять наабарот писк роздался но непосредствена шелчкамДобавлено (15.01.2015, 00:06) --------------------------------------------- заработал, диод наоборот впаян был
| | Сообщение # 132
Nickola
Постов: 9
Попробовал выходы всех ОУ на схеме в своем сообщении №125. Вывод - идет наводка, и на всех выходах есть сигнал от генератора. Он забивает полезный сигнал и потому ничего до путя не работает. Странно, конечно, но похожая моя схема на каком то форуме более менее была работоспособна. Правда 5 коп. СССР обнаруживала примерно с 5-7 см, что не очень хорошо. Заметил еще одну особенность, что если поменять LM324 на TL074, то частота генератора, при прочих равных условиях, почти удвоилась: на LM324 была 98Гц, а на TL074 стала 180Гц при той же самой обвязке. А калькулятор расчета, при той обвязке, давал в теории частоту 140Гц. Может кто знает, в чем именно дело, нельзя делать генератор и усилитель на одной микросхеме или дело в расположении элементов обвязки?
| | Сообщение # 133
Электродыч
Постов: 3755
Nickola, вы же сами и ответили на свой вопрос в последних строках .
| | Сообщение # 134
Nickola
Постов: 9
Скажите, что если к выходу второго ОУ (стандартной схемы) подсоединить, такую схему с активным бузером. Будет ли работать такая схема? Если да, то нужен ли там диод (и обязательно ли шотки), и какой транзистор туда лучше поставить. Подойдет к примеру из логических IRLML2803 или IRLML2502 ?
| | Сообщение # 135
klyvir
Постов: 15
Писали тут в теме что туда рекомендован германиевый диод для меньшего падения напряжения на нем но работают и другие современные популярные типа 4148. А от емкости и сопротивления зависит скорость заряда и разряда т. е.скорость реакции прибора и чувствительность прибора к коротким сигналам. А вот активные бузеры могут сильно отличаться в том числе и временем начала генерации после подачи напряжения. И все у Вас получится и будет работать...
| | Сообщение # 136
Fazotron
Постов: 849
Доброго всем здоровья.Обвешиваю Пирата всякими прибамбасами.Прошу совета по подключению платы со встроенным буззером. Плата питалась от двух дисковых батареек по 1,5 вольт каждая.Нарисовал схему.Может сгореть или будет работать? Пока не подключал к Пирату.Платы в наличии 20 штук.Пищит очень громко.
| | Сообщение # 137
Fazotron
Постов: 849
Совета так и не дождался.Решил проблему методом научного тыка.Выдрал плату стабилизатора 5 вольт из автомобильной зарядки для телефона,которая подключается в прикуриватель.Подключил к стабилизатору 5 вольт плату со встроенным бузером.Громкости даже лишку получилось.Буду мудрить регулятор громкости.
| | Сообщение # 138
Nickola
Постов: 9
то что нарисовано в моем сообщении №135 вообще не работает. Пробовал с IRLML2803/ IRLML2502 - транзистор не открывается. А ставишь КТ315 - работает, но с активным бузером очень тихо, с динамиком - нормально.
| | Сообщение # 139
yoga
Постов: 416
Тональный звук на К561ЛЕ5 .Аналог микросхемы К561ЛЕ5 - китайская CD4001. В наличии только СD4011 ( К561ЛА7). Сойдет?
| | Сообщение # 140
Fazotron
Постов: 849
yoga, собери по этой схеме.Конденсаторы в схеме оставь как есть или подбирай по своему усмотрению.
