Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 141
yoga
Постов: 416
Fazotron,Спасибо,но платы уже вытравил для ЛЕ5. Скачал вашу схему, потом попробую.
| | Сообщение # 142
hateandcruelty
Постов: 34
Цитата yoga (  ) Сойдет? Покатит
| | Сообщение # 143
yoga
Постов: 416
hateandcruelty, Завтра буду пробовать
| | Сообщение # 144
sergeihkj
| | Сообщение # 145
ЛУИ
Постов: 82
Мужики, щелкнул на 4тую страницу тем, на ней закрытая тема Тональный звук. На последней 30 странице печатка 8284947.jpg сообщение 293, смотрю и что то не сходится одна дорожка со схемой (микра КР140УД708) а именно, по схеме на 6ю ногу посажен кондер С9 а уж после него R18 и база Т3. На печатке дорожка идет от 6й ножки на кондер С9 и R18, где подвох? ведь сопротивление и транзистор должны быть после кондера, если по схеме. Еще вопрос по кондерам, они в нанах или в микрофорадах.
| | Сообщение # 146
Letalic
Постов: 393
Мой вариант пирата с тональным звуком, срабатывает четко, громкость что надо. Кого интересуют осциллограммы, фото и т.д. - прикреплю...
| | Сообщение # 147
EGOR
Постов: 376
Letalic, всё прикрепляй
| | Сообщение # 148
Letalic
Постов: 393
Как скажете, там много бардака, прошу сильно не бить, - так что я думаю кому действительно нужно, интересно и т.д. - разберется...
| | Сообщение # 149
igor961
Здравствуйте. Такая беда. Собрал пират,все по схеме. Включаю питание,а в динамике постоянный тон(регулировка резисторами ничего не меняет) подскажите в чем причина,какой именно узел неправильно работает? Огромное спасибо.
| | Сообщение # 150
сергиус
Постов: 15
Letalic, а печатка есть? скинь если не трудно.
