Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 261
Vega
Постов: 30
Привет всем. Небольшая идея взять от SM-GEB тот самый стрелочный индикатор (с серединой) посадить его на выход операционника и настроить ноль. Почему говорю обосную, SM-GEB последний раз сводил, правда DD, именно так. Катушки сводил пока стрелка на индикаторе не встала на середине. Индикатор резко реагировал, то передвинешь, в общем может прокатит?
| | Сообщение # 262
Электродыч
Постов: 3755
Vega, если есть этот стрелочник-почему не попробовать .
| | Сообщение # 263
ashefr10
Цитата admin1506 (  ) Blancs idx-pro SMD
привет это то, что эта версия IDX профи в поверхностных компонентов работает? спасибо.
| | Сообщение # 264
gserj
Постов: 89
DEXXTER933659 Доброго вечера.Вопрос.Можно-ли использовать кабель 4 жилы в одном экране?Естественно качественный.
| | Сообщение # 265
DEXXTER933659
Постов: 1896
gserj, можно....Я,ради эксперимента,пробовал USB кабель.....Работало всё нормально.... Добрый вечер!
| | Сообщение # 266
gserj
Постов: 89
Спасибо.Просто первый прибор такого класса,опыта ноль.Что интересно,он даже без сведения в ноль работает.Даже частично дискрим присутствует.
| | Сообщение # 267
ageres
Постов: 3
Доброго времени суток. Ребят, а как правильно настраивать резонанс контуров в датчике "кольцо" - отдельно TX и RX, RX вложенную в TX или все в куче вместе с компенсирующей? Потому как при разных вариантах разные и показатели частоты. А какой из них верный?
| | Сообщение # 268
Электродыч
Постов: 3755
ageres, почитайте тему по прибору Терминатор-там есть авторский FAQ по настройке кольца-все хорошо расписано,а здесь будет то же самое.
| | Сообщение # 269
DEXXTER933659
Постов: 1896
ageres, вот...почитай...
| | Сообщение # 270
gserj
Постов: 89
Доброго вечера.Сделал вот такой датчик.Диаметр 30см. Пятак на 35см.Катькин на 45см.При накрученном дискриме,средние ножницы не видит.
