Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 241
dom
Постов: 854
Собрал я данный прибор. Катушка диаметром 25 см. ТХ-45 витков, провод 0.65мм, RX-210 витков, провод 0.2мм. Частота ТХ-6.6 кгц , . индуктивностьTX-1.17мгн, RX -23.0 мгн. Настраивал TX подбором конденсатора на внутреннем гене МД. Наибольшая амплитуда при R7-39ом. Проблема возникла с катушкой RX. Подсоединил ее на место ТХ. Частотомер ничего не показал. Пришлось увеличить R7до 100ом. Частотомер без конденсатора показал 3.1 кгц, с конденсатором 22н частота 2,9кгц. Программа контур выдала, что при такой индуктивности и частоте 4.6кгц необходим конденсатор на 51н. Но при его установке частота стала еще ниже чем до этого, чуйка ухудшилась. Пришлось оставить 22н. Вопрос-правильно ли я настраивал RX? Может быть необходима домотка катушки? Сенс, дискрим, ГБ, Треш работают нормально. 5 коп.СССР до 20 см.звучит громким звуком. Далее звук уменьшается.( Так и должно быть?).С 28 см. начинает хрюкать и к 34 см. цель теряет. Банка 100 грам. из под кофе-60 см. Медный пятак -28 см,15 коп.серебро 1904г.- 26см. Плоскогубцы- 43 см. Баланс сведен до 45мвт. Дальность обнаружения цели маловата. Подскажите, как на внутреннем гене найти резонанс RX и получить необходимую частоту. Шкала получилась растянутой, прибор не видел медь и серебро, золота не пробовал, за отсутствием оного. Для постановки шкалы на место, пришлось заменить С-3 на 10н.
| | Сообщение # 242
Электродыч
Постов: 3755
dom, а чем собственно показатели дальности не устраивают? Для такого датчика (размера) вполне нормально.Касательно программ для расчета-все результаты примерно условны.Насчет настройки катушек в резонанс по частоте-прочитайте авторский FAQ в начале темы по Терминатору.
| | Сообщение # 243
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, вот.....почитай.....
P.S.Материал подготовлен тов.SKORP...за что ему отдельное спасибо
| | Сообщение # 244
dom
Постов: 854
Вы знаете, я заморочился на том, что не смог выгнать частоту RX к 4.6 кгц. Думаю, что если бы получил данную частоту, то дальность на 5 коп была бы больше. Насчет звука. Он такой как у Т. Прошки? Это мой первый IB на логике.
Добавлено (06.02.2014, 23:46) --------------------------------------------- DEXXTER933659, R-3 я так понимаю в нашем случае это R-7? Катушку RX я мотал на Квазар.В настоящее время закончился тонкий провод, то я решил данную катушку применить в этом приборе. Так, что поэкспериментировать с отмоткой витков у меня нету возможности, маловато их там. Может быть это и на дальность повлияло.
| | Сообщение # 245
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата dom (  ) R-3 я так понимаю в нашем случае это R-7? Нет...это для Whites Classic III....там схема другая (см.ниже).....Для нашего случая используем вот этот узел.... Просто он не нарисован на доработанной схеме за ненадобностью---лучше использовать отдельный генератор.....
| | Сообщение # 246
chipsettt9260
Постов: 20
dom. Если у вас катушка ДД 25см, тогда для RX нужно не менее 270 витков проводом 0,2, а для TX 36 в. проводом 0,63-0,67.
| | Сообщение # 247
dom
Постов: 854
chipsettt9260, Это на какой расчет,с отмоткой витков или с подбором кандеров?
| | Сообщение # 248
chipsettt9260
Постов: 20
с подбором кондеров. в любом случае, у вас очень мало витков на RX
| | Сообщение # 249
dom
Постов: 854
chipsettt9260, Это я знаю, катушка готовилась на Квазар.
Добавлено (07.02.2014, 12:46) --------------------------------------------- Поставил регулятор звука с 9 поста Януковича. Звук получился слабым, надо подбирать резистор.
| | Сообщение # 250
kote
Постов: 20
Электродыч извини, я не знал. Короче проблема. Катушка D.D 25. Т.Х. у меня на кварце 6590. Настраиваю Р.Х 4600 -+ 5: 6 гц. Число витков 270, провод 0,2. Не могу свести. Сводится до 0,9v, но и при этом видит с 10 см примерно. Индуктивность померить пока нечем. В чем может быть проблема.
