Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 271
SanchoPanza
Постов: 6
Дык при кручении и должен же вырезаться металл по очередности
| | Сообщение # 272
gserj
Постов: 89
Так он и вырезается,только не пойму ещё последовательность. Ну окончательная настройка будет когда залью датчик. Кстати DD,при настольных испытаниях,на 10см берёт дальше. Но минимальная амплитуда при сведении гораздо больше чем у кольца.
| | Сообщение # 273
Lemmi
Постов: 5
Всем привет. Каким программатором прошить PIC16F690 ?
| | Сообщение # 274
Электродыч
Постов: 3755
Lemmi, а что у нас-Вайтс на контроллере? Касательно программирования -смотрите тут http://radioskot.ru/forum/11 можно шить практически любым-от простых JDM'ов и Extra PIC до более сложных.
| | Сообщение # 275
Lemmi
Постов: 5
| | Сообщение # 276
Электродыч
Постов: 3755
Lemmi, это я к тому,что о контроллерах и модулях VDI надо в соответствующей теме писать.Касательно этого прошивальщика-должен подойти.
| | Сообщение # 277
DEXXTER933659
Постов: 1896
Lemmi, в архиве программатор и программа.....Всё проверено---пользуюсь постоянно...
| | Сообщение # 278
Lemmi
Постов: 5
DEXXTER933659 Большое спасибо.
| | Сообщение # 279
DEXXTER933659
Постов: 1896
Lemmi, да не за что....Всегда пожалуйста Только есть один НЮАНС....На плате VDI надо либо вовсе отключить подсветку дисплея(либо 15-я,либо 16-я нога)....или же в разрыв любой из них впаять сопротивление ом на 50---иначе потребление подсветки умопомрачительное---порядка 200mA...КРЕНка закипит....
| | Сообщение # 280
chipsettt9260
Постов: 20
