Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 11
dom
Постов: 854
DEXXTER933659- Намоточные данные кольца - в студию!
| | Сообщение # 12
DEXXTER933659
Постов: 1896
В студию,так в студию..... Ну и для большего понимания вопроса
| | Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
Мда-а-а мля... это называется''дайте водички попить,а то так холодно,что переночевать негде!" Мужики,имейте совесть-сколько было сказано и написано-поднимите тему по Терминатору-уж куда доходчивей,скачайте программы для расчета катушек,посмотрите по форумам. Нет блин-сидим и тупо копируем,как будто в теме для начинающих находимся .Добавлено (03.12.2013, 21:17) --------------------------------------------- Человек и так поделился своими наработками-собрал прибор и проверил-чего же еще?!
| | Сообщение # 14
MAXIMUS
Постов: 1378
DEXXTER933659, экран как должен быть? тока снизу или полностью экранированы катушки? (ну как в ДД)
| | Сообщение # 15
DEXXTER933659
Постов: 1896
MAXIMUS, я сторонник экрана из фольги---на всех моих приборах только он и применяется....В данном случае экранировал только катушку RX.....Но,если,предполагается ходить по мокрому грунту или траве,наверное лучше делать экран из графита....Но и в таком варианте работает без глюков и особой реакции на грунт замечено не было....Практически регулятором GB и не пользуюсь... Вот набросал небольшой мануальчик по датчику КОЛЬЦО....Это только первая часть---уже поздно,завтра на работу рано вставать....Вечерком сварганю вторую часть... P.S.В архиве калькулятор для рассчёта катушек и схема с печаткой генератора для определения частоты контура....
| | Сообщение # 16
Sulfid76
Постов: 260
DEXXTER933659, Здравствуйте!Какой кабель применили от мд до катушки?Я сам долго бегал искал нормальный кабель,в итоге сделал две жилы в экране+два провода без экрана на ТХ.
| | Сообщение # 18
N-удалён
Постов: 2270
Цитата DEXXTER933659 (  ) Ты не поверишь---вот такой Скорее всего у вас в Росиии такой кабель более качественный чем у нас Подобное у нас стоит четыре гривни на морозе ломается , при жаре плавится
| | Сообщение # 20
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да не вопрос....Лови! Программу которой шил тоже кинуть?
