  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Металлоискатель WHITES IDX PRO
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Предлагаю Вашему вниманию простой в повторении и,в то же время,с неплохими характеристиками IB металлодетектор WHITES IDX PRO....На этом форуме его незаслуженно обошли своим вниманием,а зря.После многочисленных доработок схемы на разных форумах получился вполне приличный приборчик.Достаточно сказать что словить пятак СССР с 40 см для него считается нормальным явлением.Понятно,что для достижения хороших результатов требуется как минимум тщательное изготовление датчика.Что относится ко всем металлодетекторам.Но самое главное отличие данной схемы от многих других----она не требует какой-либо настройки(ну,за исключением подбора резистора в задающем генераторе для получения ровной синусоиды).При исправных деталях и отсутствии косяков на плате он заводится сразу...Датчик сводится без проблем...Правда я делал только КОЛЬЦО...т.к.работать приходится в основном на замусоренных местах.Схему в Splan рисовал с JPEG...ошибок вроде нет...В любом случае печатка ПРАВИЛЬНАЯ---собрал по ней уже несколько экземпляров..В архивах находится три папки---с ОРИГИНАЛЬНОЙ схемой,с ДОРАБОТАННОЙ и комплект документации для изготовления модуля VDI...К сожалению сейчас погода не позволяет снять видео тест на природе,если есть желание,то могу в ближайшее время снять тест по воздуху (так всеми нелюбимый и критикуемый)...В общем смотрите,критикуйте,дополняйте...Только,чур,сильно не пенять...
Файлы: 2303910.jpg (131.7 Kb) · 7216119.jpg (770.7 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
К нему подключается модуль VDI,тк озвучка однотональная,с ним гораздо удобнее индифицировать цель..Стоит заметить что его показания зависят от положения регулятора GB.Но это не сильно мешает----при определённых навыках к этому привыкаешь.На форумах есть двухтональная примочка,но я бы не стал её использовать----не понравилась она мне.Слишком много непонятных мурлыканий издаёт прибор.Хотя кому-как..Если кто-нибудь уже его собирал ,то неплохо бы услышать их мнение о нём и,если есть,то увидеть свои доработки схемы...
Файлы: ORIGINAL.rar (376.6 Kb) · VDI.rar (412.4 Kb) · 2406846.rar (994.1 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
DEXXTER933659, объясни работу - режим пинпоинт
Добавлено (02.12.2013, 22:37)
второе - насколько разница в работе датчиков кольцо и ДД ? (глубина/дискрим)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
MAXIMUS, при замыкании кнопки Pin-Point регулятором Tresh добиваются затихания звука.Прибор переходит как-бы в статический режим---- звук появляется и начинает усиливаться по нарастающей по мере приближения датчика к цели ...
У КОЛЬЦА дискрим значительно лучше,чем у DD...зато дабл чуть глубже берёт...Но,если честно,я этой ***чуть глубже*** на копе не заметил...зато на замусоренных местах работать возможно только с кольцом.....Оно и более точно определяет местоположение цели...
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
DEXXTER933659, давай параметры и подробную инструкцию и все-все с учетом личного опыта
Добавлено (02.12.2013, 23:27)
я имею ввиду кольцо
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Ну так---я же всё дал....схему,печатку,данные кольца.Там больше ничего и не требуется....Если интересует как настроить кольцо---могу написать отдельный мануал.Но,в принципе,ничего особенного в настройке нет---как обычно...Сама плата в настройке не нуждается....Собрал плату,подключил датчик,свёл в ноль и в путь biggrin Не,если что КОНКРЕТНОЕ интересуют---говори....Так сложно угадать что требуется.... wink
Добавлено (02.12.2013, 23:50)
Если интересно,то вот один из самых первых тестов Whites....Там стоит ещё DD и двухтоновая примочка,от которой впоследствии отказался...
Test VDI
timoha
  Постов: 273   Друзья
DEXXTER933659. Если есть есть возможность выложить двутоновую примочку для ознакомления,буду очень благодарен.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
timoha, да вот.....При подключении необходимо удалить на основной плате R55 (насколько я помню)...
Файлы: 2_.rar (44.3 Kb)
янукович
  Постов: 76   Друзья
Я его также собирал, но полностью не доделал, руки не дошли... Работает хорошо, и звук у него хороший, жирный. Если будете делать концентрический датчик, то вот Вам мануал (правда на английском, но все понятно, с картинками). Если хотите поставить регулятор громкости (правда я этого не делал), вот так можно попробовать...
Файлы: IDX_Concentric_.rar (749.9 Kb) · 2763067.jpg (24.9 Kb)
янукович
  Постов: 76   Друзья
DEXXTER933659, Вот смотрю на схему (у Вас там "конкретный" мод...) и кроме тех изменений что снизу красным написано, есть еще... То что сразу увидел, это С37 у Вас 100нф, у меня он 2.2нф, и Р49 - 1кОм, у меня 22кОм. Не знаю как оно сказывается на работе прибора в целом, но я бы рекомендовал вначале собирать прибор максимально близко к схеме оригинала... а потом пробовать модифицировать.
Файлы: 1884526.gif (106.8 Kb)
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
