Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 251
MAXIMUS
Постов: 1378
kote, если есть комп - значит можешь померить индуктивность звуковой картой
| | Сообщение # 252
Электродыч
Постов: 3755
kote, сводить нужно-в этом и проблема.900мВ прокатило бы в Квазаре,а здесь видимо нужно ближе к 0.Вполне возможно что соседнюю гармонику поймал-на ней и сводишь.Надо еще катухи подвигать,и не только в одной плоскости...
| | Сообщение # 253
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата kote (  ) Сводится до 0,9v, но и при этом видит с 10 см примерно В какой именно точке 0.9v?Фотку платы с стороны деталей в районе NE5534 сделай...
| | Сообщение # 254
Sulfid76
Постов: 260
У меня катушка свелась в 200мв(после 5534),как то стремался такого результата,сегодня ради интереса сделал монеткой разбаланс до 1,1в в итоге чуйка прежняя,единственное баланс грунта чутка подправил.Так что в итоге успокоился
| | Сообщение # 255
Vega
Постов: 30
Я вот что то не пойму, кто чем измеряет? Баланс ловить все же надо осцилографом на входе операционника, добиваясь минимума размаха синусоиды. Тестером вы измеряете постоянку. Тестером не реально точно свести катушки, т.к не видна картина.
| | Сообщение # 256
DEXXTER933659
Постов: 1896
Вначале на входе,затем на выходе более точно свести....
| | Сообщение # 257
Sulfid76
Постов: 260
Так как осцила нету,сначало прямо на RX меряю мультиметром ,а по мере уменьшения в 0,переключаюсь на выход первого опера.
| | Сообщение # 258
yoga
Постов: 416
Цитата Sulfid76 (  ) Так как осцила нету,сначало прямо на RX меряю мультиметром ,а по мере уменьшения в 0,переключаюсь на выход первого опера. Так его можно без осцилографа настроить?
| | Сообщение # 259
Sulfid76
Постов: 260
Частотомер+мультиметр,приходится довольствоваться тем что есть
| | Сообщение # 260
Электродыч
Постов: 3755
По методу настройки Volksturm S .
