Изготовление МД Терминатор
| | Сообщение # 191
Forest5045
Постов: 34
Подскажите, пожалуйста. Обмотку СХ ненужно изолировать, потом в экран и потом опять изолировать? Читал настройку, от СХ нужно сматывать витки, ест-но в экране и в остальном такое не возможно. На всякий случай переспрошу. Её получается после окончательной настройки нужно заливать смолой в формочке как есть, без изоляции и экрана?
| | Сообщение # 192
papik2100
Постов: 60
Цитата Forest5045 (  ) Обмотку СХ ненужно изолировать, потом в экран и потом опять изолировать? Читал настройку, от СХ нужно сматывать витки, ест-но в экране и в остальном такое не возможно. Об этом исписано кучу страниц и обговорено неоднократно - не ужели так сложно прочитать ??? Я так понял Вы ещё будете отчитываться по каждой установленной микрухе и кандере ???
| | Сообщение # 193
Forest5045
Постов: 34
Не умею на форумах что-то искать, нет терпения рыться в чужих догадках. Если такая реакция, представляю что будет дальше...вопросов ещё тьма. Тогда нужно было создавать отдельную тему, например, - Терминатор с нуля для начинающих, подробно.Добавлено (22.11.2014, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата papik2100 (  ) Я так понял Вы ещё будете отчитываться по каждой установленной микрухе и кандере ??? А что ты мне запретишь, ну забань меня. Наверное отчёт по катушкам делал ты, а я его причёсываю по ходу, вот тебе и не нравится. Ещё до платы не добрался толком, посмотрим что там вылезет.
| | Сообщение # 194
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Forest5045 (  ) Не умею на форумах что-то искать Я Вам помогу найти... Кольцо
| | Сообщение # 198
safin395
Постов: 872
NFS_gamer, Цитата NFS_gamer (  ) а Вы прочитайте в десятке тем по 30 страниц каждая и найдите то, что Вас интересует а вот и почитал и нашел...примерно эдак страниц 300 .... а как иначе ...каждому разжевывать все по новой и готовое выдавать, еще пошаговую инструкцию и видео сборки для дол..бов. все уже оговорено и имейте уважение к людям, ведь если каждому жевать одно и тоже то остальные разработки в ауте. хочешь знать? читай.
| | Сообщение # 199
КАЕ67
Постов: 11
Safin 395 может быть и так ... Пока писал, Вы сбросили Ваши посты, которые также информативны. У меня возник вопрос по Вашему посту. Я делал кольцо по схемке как у Вас на картике внизу справа- ТХ и СХ намотка вправо, а РХ влево. А вот схемку как внизу слева не находил (ТХ и РХ намотка вправо, а СХ влево ). Можно делать и так и так? Или все равно куда ТХ, лишь бы Сх была в противофазе РХ? Спасибо.
| | Сообщение # 200
safin395
Постов: 872
Цитата NFS_gamer (  ) Сх была в противофазе РХ и это уже писалось не раз. сх всегда в противо фазе к той катушке с которой связана(соединена )
