Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 181
bess0571
Постов: 188
Цитата Myntmaster (  ) Вот у Болгар дешево и сердито 28гр. особых отличий от "Силиконовая смазка Glidex" или "Смазка силиконовая универсальная SILICOT" не увидел
| | Сообщение # 182
Myntmaster
Постов: 143
По мне так Glidex жидковата. Мне непонравилась.
| | Сообщение # 183
Ленин
Постов: 67
Myntmaster, не каких проблем с золотом и серебром ловит хорошо мелочь, выбирал именно планарную конструкцию катушки чтобы искать именно мелочь типо самородки
Добавлено (13.04.2017, 15:50) --------------------------------------------- Покупал такой Lubricant Тут
| | Сообщение # 184
Letalic
Постов: 393
Цитата Ленин (  ) Датчик 280*180мм планарный печатный
Цитата Ленин (  ) ловит хорошо мелочь Ленин, не могли бы привести свои изыскания по поводу размера, веса этой мелочи и как хорошо они ловятся по воздуху, соответственно в количественных значениях. Очень интересно сравнить.
| | Сообщение # 185
Ленин
Постов: 67
Гонял кусочек золота как пулька от пневматики и такой же кругляшь серебра 4.5мм 5-7см дома по воздуху потолок у меня подвесной металл кругом, в 20-ти метрах от дома подстанция трансформаторная помех хватает, в роще ловит по воздуху 7-10см эти пульки драгоценные, меньшего размера нет попробовать... Это переплавленные пломбы которые весят на верёвочке когда ювелирку покупаешь если это только не псевдо-драг-металл...
| | Сообщение # 186
Myntmaster
Постов: 143
Цитата Letalic (  ) экспериментирую вот с этой, 12см по наружному диаметру... Какова индуктивность и сопротивление ?
| | Сообщение # 187
Letalic
Постов: 393
Myntmaster, мотанул две катушки для экспериментов, немного разные, одну из них позже заэкранировал фольгой.
 Добавлено (14.04.2017, 10:47) --------------------------------------------- Myntmaster, поделитесь секретом, вы как снимаете (редактируете, какое ПО используете) такое качественное видео ?
| | Сообщение # 188
Myntmaster
Постов: 143
Цитата Letalic (  ) поделитесь секретом, вы как снимаете (редактируете, какое ПО используете) Все просто, у меня две цифровые камеры Olympus одна для подводных "дел" ,вторая обычная. Запись только в HD 1080 или 720 на крайняк. Пора переходить на 4К. Последнее видео где про подводный потенциометр снято на смартфон Sony Z5. Обработка,нарезка,эффекты,наложение субтитров,звука и т.д. видеоредактор Pinnacle Studio. Старые версии можно качнуть в нете, но есть вероятность не будет полного "фарша" , язык можно выбрать любой. Освоить её возможно на уровне интуиции. --------------------- Буду брать себе такую. https://www.olympus.com.ru/site....ex.html
| | Сообщение # 189
DEXXTER933659
Постов: 1896
Myntmaster, 4K если и прибавляет качества,то очень и очень незаметно.Зато резко увеличивается жоров ресурсов как камеры,так и программ видеомонтажа.Шляпа это Да и для полноценного просмотра требуется разрешение дисплея 3840х2160 или 4096х2160...
| | Сообщение # 190
Ленин
Постов: 67
Куда там 4к на наши 60Гц мониторы
