Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 171
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата Ленин ()
выжал сегодня 38см на 5 коп ссср 1981
Ленин, очень интересно. Датчик поди не маленький, по его диаметру не просветите ?
Сообщение # 172
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Датчик 280*180мм планарный печатный, глубину он не даст такую как кольцо, но мелочь цепляет дай бог каждому, не какого Китая кроме резисторов 1% отобранные, схема оригинальная=)) Если кому интересно что я ставил и как настраивал пишите отвечу smile
Добавлено (08.04.2017, 11:03)
В общем что ставил cool
Микросхемы.
(U3) Motorola Incorporated.
LM358N DIP-8.
(U1) Texas instruments.
TLC555CP DIP-8.
(U7) National Semiconductor.
CD4066BCN DIP-14.
(U2) Texas Instruments.
NE5534AP DIP-8.
(U6) National Semiconductor.
LMC7660IN DIP-8.
(U5) National Semiconductor.
LM78L05ACZ TO-92.
(U4) Motorola Incorporated.
MC14093BCP DIP-14.
Транзисторы.
(Q6) National Semiconductor.
MPSA13 TO-92
(Q2) Fairchild Semiconductor.
TIP32 TO-220
(Q1) Fairchild Semiconductor.
2N3906 TO-92
Конденсаторы плёночные.
Epcos 1nF 100V 5%
Epcos 22nF 100V 5%
Epcos 100nF 100V 5%
Epcos 470nF 100V 5%
Конденсаторы электролитические.
RUBYCON YXF 220uF*25V -/+ 20%
RUBYCON YXF 1000uF*25V -/+ 20%
Файлы: 6219935.jpg (68.7 Kb)
Сообщение # 173
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Вместо NE5534 ставлю ОР27 даже очень замечательно. Про 7660 вместо 7805 ставьте 7806 запускаются все, похер от какого производителя.
Сообщение # 174
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата Myntmaster ()
похер
это ключ ко всем дверям.
Файлы: 2681781.gif (520.7 Kb)
Сообщение # 175
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Похер не похер, я знаю что в оригинальном стоит, Вайтсы не парились, а ставили то что 100% работает, и в бубны не били... Потому и собирал по оригинальной схеме, да и в моей деревне фиг потом что найдёшь, если что-то сломается либо не заведётся, потому и покупаю комплектуху коробками XD Вместо NE5534 можно и JRC Muse 01 приткнуть для меломанов и аудио-филов, хотя и не для тех задач XD только цена 1500р за 1Шт, есть 5шт Muse 02 для звуковой карты покупал за 2 к за 1Шт, не вижу смысла ставить туже ор27 деньги на ветер=))
Сообщение # 176
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Доделал штангу "механику" для подводного SM , для личного пользования.
Палка удочка, наконечник оригинал Minelab Excalibur II, ручка от Шведского валика прорезиненная, подлокотник труба канализация, коробка Tactix номер по каталогу 320072. Коробка IP68 в неё врезаны разьемы, тумблера, потенциометры ( они установлены как в моем видео) в бассейне на глубине 2,5 метра коробка пролежала при топленная 11 дней. Протечек нет.
Учитывая что как всегда собрался ходить максимум по горло , все очень надежно.
Вся электроника спаяна и настроена, буду "фаршировать" корпус. Катушки будут сменные "слепленные" по технологии Dual Field и обычные намотка в навал кольцо.
$IMAGE5$
Добавлено (12.04.2017, 10:36)
Цитата melan ()
выжал сегодня 38см на 5 коп ссср 1981 саунд в наушниках тест воздух...
Очень ,очень хорошо. Что с мелким золотом ?
Файлы: 4914377.jpg (492.7 Kb) · 2756146.jpg (454.0 Kb) · 0892930.jpg (465.4 Kb) · 7271272.jpg (349.7 Kb) · 2258627.jpg (220.7 Kb) · 5555708.jpg (183.5 Kb)
Сообщение # 177
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Myntmaster, если я правильно понят то все это время крутилки никто не крутил. Когда под водой начнете их юзать взад-назад при реальном копе, вот там и могут вылезти проблемы с их герметизацией.
Сообщение # 178
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Myntmaster, Лубрикант - не сразу в инете нашел что это такое, да же в википедии читал и смеялся :
Добавлено (13.04.2017, 08:19)
если на ебей не бегать а купить в ближайшей аптеке, самый дешевый, подойдет или нужно все таки пробовать, ну не в анальном смысле а в герметизации крутилки (то же можно по разному понять biggrin biggrin biggrin ). Представляю как на меня аптекарша смотреть будет когда я в один день перепробую всю номенклатуру этой смазки.
Файлы: 5143076.jpg (26.2 Kb)
Сообщение # 179
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Myntmaster, еще вопрос, а с маленькими катушками данный аппарат не пробовали, вот я экспериментирую вот с этой, 12см по наружному диаметру...
Добавлено (13.04.2017, 08:45)
... у меня получились просто фантастические результаты, в особенности реакции на мелкие сережки, причем как на защелкнутые, так и расстегнутые.... но есть при этом и ложка дегтя.
Файлы: 2423552.jpg (159.7 Kb)
Сообщение # 180
bess0571
  Постов: 188   Друзья
не подойдет
biggrin biggrin так как он на водной основе, из аптечного только вазелин. А купить нужную можно обычно в авто магазине, еще в строительных видел. lubricant-Смазочный материал(смазка).
