Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| Сообщение # 181
Letalic
Постов: 393
| Сообщение # 182
Letalic
Постов: 393
Myntmaster, еще вопрос, а с маленькими катушками данный аппарат не пробовали, вот я экспериментирую вот с этой, 12см по наружному диаметру...
 Добавлено (13.04.2017, 08:45) --------------------------------------------- ... у меня получились просто фантастические результаты, в особенности реакции на мелкие сережки, причем как на защелкнутые, так и расстегнутые.... но есть при этом и ложка дегтя.
| Сообщение # 183
bess0571
Постов: 188
Цитата Letalic (  ) а купить в ближайшей аптеке, самый дешевый, не подойдет так как он на водной основе, из аптечного только вазелин. А купить нужную можно обычно в авто магазине, еще в строительных видел. lubricant-Смазочный материал(смазка).
| Сообщение # 184
Myntmaster
Постов: 143
Аптечная тема все не то. Вот у Болгар дешево и сердито 28гр. надолго хватит. http://www.ebay.com/itm....7247084 Диапазон рабочих температур -40\+200 консистенция без изменения это очень важно !
----------------------------- Я катушки меньше 15 см. не мотал. Сейчас колдую над Dual field. Только центральная катушка не кольцо , а овал. Вот патент, там в общем есть все чтобы расчитать,теория,формулы. http://www.google.com/patents/US7994789
| Сообщение # 185
bess0571
Постов: 188
Цитата Myntmaster (  ) Вот у Болгар дешево и сердито 28гр. особых отличий от "Силиконовая смазка Glidex" или "Смазка силиконовая универсальная SILICOT" не увидел
| Сообщение # 186
Myntmaster
Постов: 143
По мне так Glidex жидковата. Мне непонравилась.
| Сообщение # 187
Ленин
Постов: 67
Myntmaster, не каких проблем с золотом и серебром ловит хорошо мелочь, выбирал именно планарную конструкцию катушки чтобы искать именно мелочь типо самородки
Добавлено (13.04.2017, 15:50) --------------------------------------------- Покупал такой Lubricant Тут
| Сообщение # 188
Letalic
Постов: 393
Цитата Ленин (  ) Датчик 280*180мм планарный печатный
Цитата Ленин (  ) ловит хорошо мелочь Ленин, не могли бы привести свои изыскания по поводу размера, веса этой мелочи и как хорошо они ловятся по воздуху, соответственно в количественных значениях. Очень интересно сравнить.
| Сообщение # 189
Ленин
Постов: 67
Гонял кусочек золота как пулька от пневматики и такой же кругляшь серебра 4.5мм 5-7см дома по воздуху потолок у меня подвесной металл кругом, в 20-ти метрах от дома подстанция трансформаторная помех хватает, в роще ловит по воздуху 7-10см эти пульки драгоценные, меньшего размера нет попробовать... Это переплавленные пломбы которые весят на верёвочке когда ювелирку покупаешь если это только не псевдо-драг-металл...
| Сообщение # 190
Myntmaster
Постов: 143
Цитата Letalic (  ) экспериментирую вот с этой, 12см по наружному диаметру... Какова индуктивность и сопротивление ?
