Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 171
Letalic
Постов: 393
Цитата Ленин (  ) выжал сегодня 38см на 5 коп ссср 1981 Ленин, очень интересно. Датчик поди не маленький, по его диаметру не просветите ?
| | Сообщение # 173
Myntmaster
Постов: 143
Вместо NE5534 ставлю ОР27 даже очень замечательно. Про 7660 вместо 7805 ставьте 7806 запускаются все, похер от какого производителя.
| | Сообщение # 174
Letalic
Постов: 393
Цитата Myntmaster (  ) похер это ключ ко всем дверям.
| | Сообщение # 175
Ленин
Постов: 67
Похер не похер, я знаю что в оригинальном стоит, Вайтсы не парились, а ставили то что 100% работает, и в бубны не били... Потому и собирал по оригинальной схеме, да и в моей деревне фиг потом что найдёшь, если что-то сломается либо не заведётся, потому и покупаю комплектуху коробками XD Вместо NE5534 можно и JRC Muse 01 приткнуть для меломанов и аудио-филов, хотя и не для тех задач XD только цена 1500р за 1Шт, есть 5шт Muse 02 для звуковой карты покупал за 2 к за 1Шт, не вижу смысла ставить туже ор27 деньги на ветер=))
| | Сообщение # 176
Myntmaster
Постов: 143
Доделал штангу "механику" для подводного SM , для личного пользования. Палка удочка, наконечник оригинал Minelab Excalibur II, ручка от Шведского валика прорезиненная, подлокотник труба канализация, коробка Tactix номер по каталогу 320072. Коробка IP68 в неё врезаны разьемы, тумблера, потенциометры ( они установлены как в моем видео) в бассейне на глубине 2,5 метра коробка пролежала при топленная 11 дней. Протечек нет. Учитывая что как всегда собрался ходить максимум по горло , все очень надежно. ------------------------ Вся электроника спаяна и настроена, буду "фаршировать" корпус. Катушки будут сменные "слепленные" по технологии Dual Field и обычные намотка в навал кольцо. ---------------------------------------------
 -------- $IMAGE5$ --------
 Добавлено (12.04.2017, 10:36) ---------------------------------------------
Цитата melan (  ) выжал сегодня 38см на 5 коп ссср 1981 саунд в наушниках тест воздух... Очень ,очень хорошо. Что с мелким золотом ?
| | Сообщение # 177
Letalic
Постов: 393
Цитата Myntmaster (  ) в бассейне на глубине 2,5 метра коробка пролежала при топленная 11 дней. Протечек нет. Myntmaster, если я правильно понят то все это время крутилки никто не крутил. Когда под водой начнете их юзать взад-назад при реальном копе, вот там и могут вылезти проблемы с их герметизацией.
| | Сообщение # 178
Letalic
Постов: 393
| | Сообщение # 179
Letalic
Постов: 393
Myntmaster, еще вопрос, а с маленькими катушками данный аппарат не пробовали, вот я экспериментирую вот с этой, 12см по наружному диаметру...
 Добавлено (13.04.2017, 08:45) --------------------------------------------- ... у меня получились просто фантастические результаты, в особенности реакции на мелкие сережки, причем как на защелкнутые, так и расстегнутые.... но есть при этом и ложка дегтя.
| | Сообщение # 180
bess0571
Постов: 188
Цитата Letalic (  ) а купить в ближайшей аптеке, самый дешевый, не подойдет так как он на водной основе, из аптечного только вазелин. А купить нужную можно обычно в авто магазине, еще в строительных видел. lubricant-Смазочный материал(смазка).
