Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 201
Boltyara
  Постов: 1212   U
Вид сбоку.
Файлы: 6196331.jpg (207.8 Kb)
Сообщение # 202
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Есть у меня Инфиниум и потенцики там достаточно просто установлены. Но это просто когда вставляешь их в специально отлитую морду под это. В домашних условиях это не так просто сделать если только фрезеровкой. Вот моя тема про ИНФ.
https://www.antik-war.lv/viewtopic.php?f=190&t=984838
Сообщение # 203
Boltyara
  Постов: 1212   U
Myntmaster, я от него избавился. Материал скинул для общего развития, может кому пригодится.
Сообщение # 204
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Гаррет ХЛ 500 реализация потенциометров...
Файлы: 5965849.jpg (87.1 Kb)
Сообщение # 205
Letalic
  Постов: 393   Друзья
я так понимаю что кроме Myntmaster'а здесь собрались только теоретики.
Сообщение # 206
Boltyara
  Постов: 1212   U
Не обязательно. Шасси, на котором закреплён потенц прикручивается к фронтпанели на монтажных стойках необходимой длинны .Стойки в свою очередь притянуты к панели снаружи и проклеены внутри. Либо использовать пластмассовые стойки-подиумы, отпиленные со старых корпусов РЭА. Углубление под кольцевой уплотнитель фрезеровать или высверливать не нужно. Просто напротив отверстия под шток потенца надо приклеить на дихлорэтан или тетрагидрофуран шайбу(ABS пластик) необходимого размера. Внутренний диаметр шайбы равен внешнему диаметру уплотнительного кольца. Толщина- чуток меньше толщины уплотнителя, что бы при затяжке резиновое колечко раздавливало и уплотняло шток. Думаю понятно написал, рисовать лень. Для радиолюбителя старой закалки вполне реализуемо.
Сообщение # 207
Moonspell
  Постов: 213   ОК
У кого со стойками проблемы поройтесь поищите старые материнки. На их портах неплохие стойки с длиной резьбой. Я использую такой метод крепления (шляпка болта снаружи)
Добавлено (23.04.2017, 22:20)
Болтики в такие стойки подходят от 3.5" HDD под шестигранник, смотрятся неплохо.
Файлы: 7856575.jpg (84.3 Kb)
Сообщение # 208
Boltyara
  Постов: 1212   U
В том то и дело, что резьба там не "наша", то есть не стандартная. Гайки и винтики приходится подискивать. Хотя как вариант- путёвый, сам иногда юзаю.
Сообщение # 209
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Boltyara, Мне периодически достаются мертвые харды, от них все болтики подходят, порой даже красивые попадаются, блестящие. Да и стойки эти универсальные, скрутил несколько одна в одну - получил какой надо длины. Понимаю что идея далеко не новая, но может как вариант кому и пригодятся.
Добавлено (23.04.2017, 22:30)
Хотя нынче не такая проблема заказать на Алике тонну стоек разной длины и столько же болтов, за копейки
Сообщение # 210
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Научимся радоваться мелочам. Купиииил. Еще и премию дали, вчера.
Добавлено (24.04.2017, 13:32)
Не обращайте внимание , со вчерашнего дня бухой. Давайте выпьем за вас самоделкины ибо без Вас жизнь пресная. Если посмотреть кто из инженеров что либо может , да я вижу что некоторые самородки их в разы превосходят по знаниям, а главное по опыту.
Файлы: 5802819.jpg (208.5 Kb) · 0313684.jpg (222.8 Kb)
