Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 151
sulfid761823
  Постов: 9   ОК
baskit, дискрима в сёрфе нет,если память не изменяет там отсечение мелочи переменником.
Сообщение # 152
Ленин
  Постов: 67   Друзья
Гвоздик 30-40мм подрезает, но не более того... Пивные пробки не режет, ушки алюминиевые от банок тоже...
Добавлено (05.03.2017, 07:14)
Кто какие глубины выдавил хвастайтесь smile
Сообщение # 153
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Ленин, ну от 2-мя страницами ранее, Myntmaster все дотошно исследовал.
http://radioskot.ru/_fr/25/3261516.jpg
http://radioskot.ru/_fr/25/6564547.jpg
Добавлено (05.03.2017, 19:07)
мои замеры не такие обширные, но они здесь так же присутствуют.
Добавлено (05.03.2017, 19:15)
Цитата baskit ()
не могу понять есть в этом приборе дискрим или нет
baskit, дискрима как такового нет, есть шумоподавление. По мотивам данного аппарата собрал схемку и отправил спецу по подводному поиску. Он говорит что с датчиком малого размера и правильно выставленными крутилками можно добиться повышенной реакции SM на золото. Вот сейчас рисую схему для прилепливания 12-ти светодиодов для индикации глубины и вибру. Звук вроде как не нужен.
Сообщение # 154
genya77
как то пользователь flagman с сайта http://www.reviewdetector.ru/index.p....87&st=0
собрал surf pi на четырех каналах с двух тональной озвучкой.может кто знает как это реализовать
Сообщение # 155
baskit
  Постов: 143   Х
всем привет. вытравил плату, нет микры icl7660 (не пришел заказ, а я на вахте на горе)можно её заменить на 7905?
подправил схему.
как думаете работать будет?
вырезал из этой схемы(может кто проверял, рабочая или нет)
вот схема генератор использовал тот же что и 7660, так что переделка минимальная.
Файлы: 0896909.jpg (128.6 Kb)
Сообщение # 156
Boltyara
  Постов: 1212   U
Вот обновлённый вариант Сюрфа на Pic контроллере от Eddy71 . На борту: вибромотор, Led, отсутствие 7660.
Файлы: 105_SurfPinew.zip (215.4 Kb)
Сообщение # 157
Letalic
  Постов: 393   Друзья
... и еще одна крутилка воткнута, 'Gain', не понятно за чем. R28 47кОм - перебор, половина хода P7 становится бесполезной. А 'TRESCH' на русский вообще никак не переводится. Преобразователь на -5В то же стремный, он здорово чпокает связку Т3+Т4+Т5. И светодиод в единственном экземпляре зачем нужен, на случай если вибра отвалится что ли, - загадка.
Сообщение # 158
baskit
  Постов: 143   Х
вы про какой преобразователь который в, архиве от Boltyara, где два диода bav99
и стабилитрон на 5В и емкость?
похоже лучше на 7905 спаять или не стоит?
Сообщение # 159
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата baskit ()
как думаете работать будит?
baskit, будет, будет. Сам такую собирал и экспериментировал. Я ее даже оставил на всякий случай, вдруг понадобится.
Добавлено (16.03.2017, 15:54)
да именно, только это не просто два диода, а два диода в одном корпусе SOT-23. Я собирал и такой вариант, но ткнув осциллограф в затвор Т5 ужаснулся и напрочь выкинул такой вариант из головы, чего и вам советую.
Добавлено (16.03.2017, 16:00)
baskit, еще пара замечаний по тому что выложил, 555-я м/с должна быть именно TTL, учтите, что если поставите CMOS будет шляпа, она по току такую схемотехнику не вытягивает, ПРОВЕРЕНО !
еще ложка дегтя, при выходном токе 11мА (по -5В) КПД такого преобразователя по моим измерениям/расчетам составило 23%, то же не фонтан...
Файлы: 0201146.jpg (109.2 Kb)
Сообщение # 160
Boltyara
  Постов: 1212   U
далее- веселее:
да лучше 20-ть, под водой жешь котлованы копаем. biggrin На самом деле в морской воде глубина обнаружения цели- очень скромные сантиметры .
В воде прекрасно всё слышно, главное грамотно смонтировать дин.
Переводить даже не нужно. Просто надо знать как им пользоваться. "Копать" дома перед осцилом- это что порнуху зырить. А для того , что бы спроектировать хороший прибор нужно самому быть копачём или прислушиваться к пожеланиям копателей. Так обычно поступает Andy_F . Что касается "отвалившегося" вибро: поисковик часто кладёт прибор и машет горстью грунта (с вероятной находкой) над датчиком, вот тут то и поможет светодиод.
