  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
    Пт, 03.03.2017, 19:55 | Сообщение # 151
    Sam
      Постов: 2341   U
    baskit, Дело не в том, что она мало весит, а в том, что надо на сайт загружать всё.На том сайте её могут удалить, а мы тут получим битую ссылку в теме.Поэтому ссылки на фотохостинги запрещены, ссылки на сторонние ресурсы не приветствуются.
    Сб, 04.03.2017, 16:05 | Сообщение # 152
    baskit
      Постов: 143   Х
    Цитата baskit ()
    всем привет. не могу понять есть в этом приборе дискрим или нет?
    на этой схеме есть
    или перевод неправильный?
    Файлы: 2154477.jpg (132.9 Kb)
    Сб, 04.03.2017, 19:28 | Сообщение # 153
    sulfid761823
      Постов: 9   ОК
    baskit, дискрима в сёрфе нет,если память не изменяет там отсечение мелочи переменником.
    Вс, 05.03.2017, 06:14 | Сообщение # 154
    Ленин
      Постов: 67   Друзья
    Гвоздик 30-40мм подрезает, но не более того... Пивные пробки не режет, ушки алюминиевые от банок тоже...
    Добавлено (05.03.2017, 07:14)
    Кто какие глубины выдавил хвастайтесь smile
    Вс, 05.03.2017, 18:15 | Сообщение # 155
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    Ленин, ну от 2-мя страницами ранее, Myntmaster все дотошно исследовал.
    http://radioskot.ru/_fr/25/3261516.jpg
    http://radioskot.ru/_fr/25/6564547.jpg
    Добавлено (05.03.2017, 19:07)
    мои замеры не такие обширные, но они здесь так же присутствуют.
    Добавлено (05.03.2017, 19:15)
    baskit, дискрима как такового нет, есть шумоподавление. По мотивам данного аппарата собрал схемку и отправил спецу по подводному поиску. Он говорит что с датчиком малого размера и правильно выставленными крутилками можно добиться повышенной реакции SM на золото. Вот сейчас рисую схему для прилепливания 12-ти светодиодов для индикации глубины и вибру. Звук вроде как не нужен.
    Вс, 05.03.2017, 20:08 | Сообщение # 156
    genya77
    как то пользователь flagman с сайта http://www.reviewdetector.ru/index.p....87&st=0
    собрал surf pi на четырех каналах с двух тональной озвучкой.может кто знает как это реализовать
    Чт, 16.03.2017, 12:12 | Сообщение # 157
    baskit
      Постов: 143   Х
    всем привет. вытравил плату, нет микры icl7660 (не пришел заказ, а я на вахте на горе)можно её заменить на 7905?
    подправил схему.
    как думаете работать будет?
    вырезал из этой схемы(может кто проверял, рабочая или нет)
    вот схема генератор использовал тот же что и 7660, так что переделка минимальная.
    Файлы: 0896909.jpg (128.6 Kb)
    Чт, 16.03.2017, 13:37 | Сообщение # 158
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Вот обновлённый вариант Сюрфа на Pic контроллере от Eddy71 . На борту: вибромотор, Led, отсутствие 7660.
    Файлы: 105_SurfPinew.zip (215.4 Kb)
    Чт, 16.03.2017, 14:03 | Сообщение # 159
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    ... и еще одна крутилка воткнута, 'Gain', не понятно за чем. R28 47кОм - перебор, половина хода P7 становится бесполезной. А 'TRESCH' на русский вообще никак не переводится. Преобразователь на -5В то же стремный, он здорово чпокает связку Т3+Т4+Т5. И светодиод в единственном экземпляре зачем нужен, на случай если вибра отвалится что ли, - загадка.
    Чт, 16.03.2017, 14:30 | Сообщение # 160
    baskit
      Постов: 143   Х
    вы про какой преобразователь который в, архиве от Boltyara, где два диода bav99
    и стабилитрон на 5В и емкость?
    похоже лучше на 7905 спаять или не стоит?
