Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| Сообщение # 151
Sam
Постов: 2341
baskit, Дело не в том, что она мало весит, а в том, что надо на сайт загружать всё.На том сайте её могут удалить, а мы тут получим битую ссылку в теме.Поэтому ссылки на фотохостинги запрещены, ссылки на сторонние ресурсы не приветствуются.
| Сообщение # 152
baskit
Постов: 143
Цитата baskit (  ) всем привет. не могу понять есть в этом приборе дискрим или нет? на этой схеме есть или перевод неправильный?
| Сообщение # 153
sulfid761823
Постов: 9
baskit, дискрима в сёрфе нет,если память не изменяет там отсечение мелочи переменником.
| Сообщение # 154
Ленин
Постов: 67
Гвоздик 30-40мм подрезает, но не более того... Пивные пробки не режет, ушки алюминиевые от банок тоже...Добавлено (05.03.2017, 07:14) --------------------------------------------- Кто какие глубины выдавил хвастайтесь
| Сообщение # 155
Letalic
Постов: 393
Ленин, ну от 2-мя страницами ранее, Myntmaster все дотошно исследовал. http://radioskot.ru/_fr/25/3261516.jpg http://radioskot.ru/_fr/25/6564547.jpgДобавлено (05.03.2017, 19:07) --------------------------------------------- мои замеры не такие обширные, но они здесь так же присутствуют. Добавлено (05.03.2017, 19:15) ---------------------------------------------
Цитата baskit (  ) не могу понять есть в этом приборе дискрим или нет baskit, дискрима как такового нет, есть шумоподавление. По мотивам данного аппарата собрал схемку и отправил спецу по подводному поиску. Он говорит что с датчиком малого размера и правильно выставленными крутилками можно добиться повышенной реакции SM на золото. Вот сейчас рисую схему для прилепливания 12-ти светодиодов для индикации глубины и вибру. Звук вроде как не нужен.
| Сообщение # 156
genya77
| Сообщение # 157
baskit
Постов: 143
всем привет. вытравил плату, нет микры icl7660 (не пришел заказ, а я на вахте на горе)можно её заменить на 7905? подправил схему. как думаете работать будет? вырезал из этой схемы(может кто проверял, рабочая или нет)
 вот схема генератор использовал тот же что и 7660, так что переделка минимальная.
| Сообщение # 158
Boltyara
Постов: 1212
Вот обновлённый вариант Сюрфа на Pic контроллере от Eddy71 . На борту: вибромотор, Led, отсутствие 7660.
| Сообщение # 159
Letalic
Постов: 393
... и еще одна крутилка воткнута, 'Gain', не понятно за чем. R28 47кОм - перебор, половина хода P7 становится бесполезной. А 'TRESCH' на русский вообще никак не переводится. Преобразователь на -5В то же стремный, он здорово чпокает связку Т3+Т4+Т5. И светодиод в единственном экземпляре зачем нужен, на случай если вибра отвалится что ли, - загадка.
| Сообщение # 160
baskit
Постов: 143
Цитата Letalic (  ) Преобразователь на -5В то же стремный, он здорово чпокает связку Т3+Т4+Т5. вы про какой преобразователь который в, архиве от Boltyara, где два диода bav99 и стабилитрон на 5В и емкость? похоже лучше на 7905 спаять или не стоит?
