  • Архив - только для чтения
    Сборка балансного металлоискателя Крот
    Ср, 18.09.2019, 17:35 | Сообщение # 141
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата alexmash86 ()
    .. и снова:
    Вот я снова и пишу: если помахать бутылём с солёной водой перед датчиком, то нормальный прибор покажет 6* в минуса, но никак не
    в цветовом диапазоне
    Добавлено (18.09.2019, 18:40)
    Цитата sparkingsparking ()
    у меня бьет от 0 до 20 соленая вода biggrin
    sparkingsparking, а на феррит какие цифры?
    Ср, 18.09.2019, 19:46 | Сообщение # 142
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    apeks, надеюсь ваш Крот-1 будет настроен удачно. Главное наверное все же не гнаться за чуйкой по воздуху.. делайте на приблизительное расстояние диаметра катушки. Лучше в земле глубину двадцать при 20см катушке, чем глубину 12см при чуйке 35 на воздухе )
    Это сам автор советует.
    И продавайте..
    А сам следуя вашим всем советам браться за него все же не буду..
    Хотя был реальный спортивный интерес, (все равно казалось - " а вдруг у меня получилось бы не плохо", но мля.. перечитал почти все 200 страниц и устал от одного и того же.. как ни делай стабильную катушку, а автор сделал правильное решение.. он сделал Крот-2).
    sparkingsparking, можете посоветовать (дать ссылку) продавца на Али, где вы жк-экраны заказываете, можно и контроллер..
    Ни когда не заказывал через сеть, но цены в Чип и дип уже совсем не привлекают.. по сравнению с Али. Боюсь только на лоха не встрять..
    Ср, 18.09.2019, 20:05 | Сообщение # 143
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    alexmash86,
    я советовал сразу второй, первый для новичков идеален чтоб понять сведение и фазы, несложная схема и прост в сборке к тому же работает
    пока сегодня еще не добрался до него, добивать буду чисто на грунте иначе ВДИ теряет смысл (честно сказать изза него и любопытства собирал М) и проще тогда терминатор
    Добавлено (18.09.2019, 21:11)
    не встряните, всегда можно открыть спор и вернуть деньги по неприезду товара или если он не рабочий, с бесплатной доставкой не заказывайте иначе ждать 100дней и то не факт
    Ср, 18.09.2019, 20:30 | Сообщение # 144
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата apeks ()
    если он не рабочий
    Сначала нужно доказать что он нерабочий, а сделать это бывает сложно. wink
    Только с бесплатной доставкой!(если товар штучный) В противном случае За доставку деньги никто не вернёт по закону.
    Ср, 18.09.2019, 20:36 | Сообщение # 145
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    на али по крайней мере в моих спорах возвращали всю сумму и за товар и за доставку, на счет доказательств действительно есть сложности, мой совет не распаковывать пакет с контролером до момента прошивки и снимать весь процес на видео
    Добавлено (18.09.2019, 21:40)
    с дисплеями проще но нужно два и тестовая схема, процес распаковки и подключение в тестовую схему с рабочим вторым дисплеем тоже снимать на видео
    Ср, 18.09.2019, 20:40 | Сообщение # 146
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата apeks ()
    снимать весь процесс на видео
    И это не всегда помогает. wink
    Ср, 18.09.2019, 20:43 | Сообщение # 147
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    согласен, такой расклад тоже стоит закладывать в траты но чаще получается договорится с продавцом на замену
    Ср, 18.09.2019, 21:41 | Сообщение # 148
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Boltyara, феррит это 90 VDI
    Ср, 18.09.2019, 21:49 | Сообщение # 149
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    sparkingsparking, я про показания прибора спросил. smile Где он должен быть я в курсе. smile 20* на рассол многовато.
    Ср, 18.09.2019, 22:22 | Сообщение # 150
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Boltyara, когда отрабатывали новую прошивку для моря на смарт, так я устроил в тазике мертвое море, кг соли на таз. Вот такие и были показания.
