  • Архив - только для чтения
    Сборка балансного металлоискателя Крот
    Вс, 15.09.2019, 07:57 | Сообщение # 131
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    не по теме за собой почистил
    dom, интересно что в 32бита А.Ф закачал и странно отсутствие LCD с таким контролером если конечно не присутствует псевдоселекция, одна проблема начинающим будет сложней повторить начиная от печати до прошивки контролера, ПИ-В люди повторяли и имели на нем первый опыт с аврками и не стоило удалять тему
    теперь по теме
    вчера имел минут 40 позаниматся Кротом, загнал приемную катушку в резонанс сведение стало как вкопаное (похоже эпоксид более менее застыл и некоторое движение только когда "уши" сжать-разжать между собой) на воздухе чуствительность в пределах (5коп СССР) чуть больше диаметра датчика, на грунте падает до 5см-15см (грунт песок во дворе от -35 до -92 по показаниям самого крота) с сносом ВДИ, похоже приоритет на сильный сигнал и потому ВДИ полезного сносит в сторону
    фактически на легком грунте пользовать можно не опираясь на ВДИ(зажюжал-копай че нить найдеш) и будет много пропусков
    по интересной мелочевке, на роль монетника не подходит
    нужно заниматся 2-3, первый дает хорошо прочуствовать постройку датчика, сведение и что есть фазы
    Вс, 15.09.2019, 14:21 | Сообщение # 132
    slaerslaw
      Постов: 137   Друзья
    Цитата dom ()
    Наследник Клона ПИ-В.
    dom, то же слежу за этим прибором.но пока только схема.будем ждать прошивку
    Вт, 17.09.2019, 21:04 | Сообщение # 133
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    Вопрос из недр исторических архивов (на форуме автора Крота):
    ".. попробовал есть ли реакция вобще, а сейчас подробнее-резонансная катушка вди на 5 коп 50-62 25см дальность по воздуху кольцо,в режиме Д просто вожу мимо катушки бутылку литровую с морской водой и реагирует на нее в цветовом диапазоне на расстоянии 5 см (бутылка неполный литр)если дальше то невидит(но обьем воды то маленький),такую же бутылку с пресной- ноль реакции,потом останавливаю бутылку напротив катушки происходит звуковой сигнал гдето 3 секунды и успокаивается срываясь иногда,если держу так долго бутылку то можно даже поводить монетой на расстоянии 25 см и будет срабатывать без реакции на воду,сегодня сделал отстройку от грунта,нажав долго ноль и держа бутылку перед катушкой,в режиме D отстроилась на ура ,а вот в режиме G осталась сработка где то на 2 см,вот мои результаты))"
    Ответ автора:
    "Это не корректный тест! "Циклон" бы сказал "бутылки не летают") Я уже писал что кроту нужно перед нахождением цели грунт изучить..А бутылка она быстро пролетает и опозноеться как цель на фоне воздуха... Здесь нужно песок хоть пол метра полить водой соленой, а потом положить цель..тогда возможно цель и определиться и это будит корректный тест. Попробуйте такой тест кирпич и с одного края монета под кирпичом конечно, если будите вести со стороны монеты катушку сигнал если будит то черный, а вот с другой стороны когда "крот" успеет на грунт настроиться ( на кирпич -аналог тяжелого грунта) то будит вам цветной сигал! Вот режим "G" в старых версиях позволял отстроиться в ручную от грунта (или там еще от чего) а потом показать или просигнализировать звуком правильное ВДИ....
    Бутылка соленой воды на фоне воздуха - это проводящая ток цель, как монета большая...)"
    Вот такой принцип работы прибора. Если его понимать, то многое может проясниться.
    Как вариант, можно вывести резючок на панель прибора, что-бы подгонять иногда "поплывшие" вди. И как говорил, надо пробовать самый тонкий провод в приемную катушку для снижения добротности, и невысокий ток передающей, но диаметр катушки побольше. И усиление приемного каскада подбирать.
    6КГц интересно какой эффект дало бы в этом приборе..
    Вот слова автора, которые часто повторяются в его ответах по прибору:
    "Я писал про токи и усиления для того чтоб не было проблем со сведением. Нужно делать по воздуху где-то 25 см и все будит хорошо..
    Кто делал "Эльдорадо" знает - у него обычно дальность 20, максимум 22см- остальное все те же разгоны с теми же последствиями, только они не так заметны нет определителя ВДИ..."
    На счет Квазара АВР.. я догадываюсь почему у этого прибора простая гистограмма столбиками..
    Ср, 18.09.2019, 08:34 | Сообщение # 134
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    сегодня часик выделю позаниматся Кротом, вчера одного клона на заказ сделал второй в процесе(задолбала лотерея с 074ыми, буду заказывать мср6024) и еще в корчева операционники впаять нужно
    по соленой воде и реакции на руки мое мнение это проблемы экрана датчика либо провод подвода
    Ср, 18.09.2019, 09:34 | Сообщение # 135
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Солёная вода бьёт в чернину (минус 5--6*). Это знает любой обладатель нормального прибора.
    Проще и быстрее собрать Quasar ARM- настраивается быстро и не врёт. Подгонять на панели fool ничего не нужно.
    Ср, 18.09.2019, 11:20 | Сообщение # 136
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Boltyara, у меня бьет от 0 до 20 соленая вода biggrin
    Квазар не проще, проще крота только пин гном.
    Я бы посмотрел видео как Квазар не врет, врут все приборы на принципе IB грунт и вода вносят свои коррективы в ВДИ цели, особенно врет прибор с резонансным (кондер в РХ) датчиком.
    Ср, 18.09.2019, 11:26 | Сообщение # 137
    alexmash86
      Постов: 47   ОК
    .. и снова:
    Принцип распознавания прибора таков.. Поэтому многих это вводит в заблуждение.
    Хорошо описано в примере с кирпичем..
    А на грунте это всплывает из-за добротностей катушек и завышенных токов..
    Цитата Boltyara ()
    Подгонять на панели ничего не нужно.
    На самом деле и в Кроте подгонять ни чего не нужно. Он прекрасно работает, только не нужно завышать токи накачки, добротности приемной, и усиление каскада.
    Он должен работать на глубину равную диаметру катушки...
    Вот и все.
    И еще, те , кто собрал Крота хорошо отзываются по стабильности о настройке контуров на уход от частоты резонанса в приемной на примерно 500КГц, это так же как в Квазаре (там по-моему 1500КГц разница) - уж не знаю, кто это придумал первым Квазар или Крот..
    Ср, 18.09.2019, 12:59 | Сообщение # 138
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    alexmash86,
    первые опыты были с кротом потом появился квазар обьявили экран фольга злом и вывели такой разнос, еще в квазаре есть "формула DA" где площадь сечения катушек ТХ и RX должны быть максимально приближены
    Ср, 18.09.2019, 15:11 | Сообщение # 139
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    А вот Гарретт так не считает, дураки что скажешь biggrin
    Файлы: 2617559.jpg (37.1 Kb)
    Ср, 18.09.2019, 15:48 | Сообщение # 140
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    sparkingsparking,
    а как иначе lol DA забугорные мастера не авторитет, даже если это не один человек а лаборатория с соответствующим оборудованием
