STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 171
djsanya123
Постов: 1072
TurboVolt, заганяем барьер чтобы не пиликало и ищем незнаю почему но по воздуху барьер в АРМ у меня почемуто на чуйку сильно не влияет при барьере 32 с датчиком бабочка 25х30см на 50 кап украины 32см четкий сигнал, при барьере 10 - 35см. Как в грунте незнаю не пробовал, а вот с АВР чуйка падает на сантиметров 6-7, чудеса.
| | Сообщение # 172
Шурави
Постов: 119
Давайте выясним кто на каком барьере работает? На МД4У выяснили что 7-12 ,уменя 9-14,похоже ложняки имеют все но не все о них говорят,а то я с этими эксперементами уже два камня потерял
| | Сообщение # 173
djsanya123
Постов: 1072
Шурави, чесно говоря хожу как попало бывает на 13 пиликает , бывает нет видимо влияют магнитные бури на солнце , а так в основном хожу чтобы наверняка с барьером 19-20 и тишина полная. А че это ты нахимичил что сжег два контролера? Я вот тоже игрался, но к контролеру не лез, цеплял танталы где попало, все бестолку. Плата твоя может будет желание, вернее не желание а время, обложусь книгами по трассировке ПП и попробую развести ПП по феншую с использованием как ДИП так и СМД элементов для укорочения дорожек т.к. еще один комплект деталей есть. Нужно попробовать, правда я не пробовал винуть дисплей и включить прибор, чето здается мне что проблема в преобразователе 7560 который работает на 10кГц .
| | Сообщение # 174
Atreidis333
Постов: 49
djsanya123, Я хожу на 5 барьере с арм-ом, ложняки очень редко, можно и на 4-м, их раза в 2 больше проявляется, тоже заметил, что в этой версии барьер очень мало влияет на чувствительность
| | Сообщение # 175
DeChic
Постов: 97
Atreidis333, На какой плате собирали?
| | Сообщение # 176
Atreidis333
Постов: 49
DeChic, плата не моя, брал готовый у товарища на md4u, собран на заводских платах, с масками и двусторонняя, вся смд кроме электролитов, видимо разводка удачная. К сожалению платы в lay нет, так бы с разрешения товарища выложил. Есть только расположение элементов на плате
| | Сообщение # 177
djsanya123
Постов: 1072
Atreidis333, ну так сфоткай ее с двух сторон, нарисуем
| | Сообщение # 178
Atreidis333
Постов: 49
| | Сообщение # 179
djsanya123
Постов: 1072
Это я видел, а вот че там с обратной стороны как дорожки идут вот в чем вопрос, да и не очень разборчиво особенно возле контроера.
| | Сообщение # 180
Шурави
Постов: 119
Цитата Шурави (  ) Плата твоя может будет желание, вернее не желание а время, обложусь книгами по трассировке ПП и попробую развести ПП по феншую с использованием как ДИП так и СМД элементов для укорочения дорожек т.к. еще один комплект деталей есть. Плата не моя ,она похожая на мою и изменения вней только ухутшили параметры(оригинал самого первого варианта собрал только МИКУЛА в этом варианте проверялась работоспособность узлов.... как оказалось этот вариант даже работает )и таким образом у меня появилось четыре варианта платы,каждый из них собирался и проходил проверку......право на жизнь оставил двум крайним.Хотел собрать статистику но увы .Плата 1.V.2 испытывалась на грунте(15-20см чернозема под ним дрревний пласт камня у нас его наззывают дикарем в перемешку с щебьенкой,барьер14, прошивка 1.4.0 прибор четко опредилил латунную пистолетную гильзу ,41года,oxo - Teuto-Metallwerke GmbH, Klosterstr. 29, Osnabrück, Hannove маузер, сохран такой будто вчера стреляли ,большой алюминевый осколок от какойто апаратуры,осколки чугунные и стальные,копал все ,проверкой остался доволен За зиму думаю что плату доработаю,но это уже другая история. PS. R8 заменил?
