Пинпоинтеры самодельные
Сообщение # 251
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Bender_B_Rodriguez, Для тоновой озвучки вам не пирата, а питона надо собирать, там же и контроль разряда аккумулятора есть и частоты кнопкой переключают....
вот я весной делал
Сообщение # 252
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
sparkingsparking, норм, он на смд?
Добавлено (06.12.2018, 14:59)
Можно плату в lay как у вас на видео? И список деталей? ))) ну и схему сборки, а то я только гайки крутить могу, а в радиоэлектроннике только по картинкам ))
Сообщение # 253
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
http://smartelectronix.biz/publ....1-0-118 , а как у меня только купить.
Сообщение # 254
atoll07
  Постов: 574   U
..поддерживаю, это однозначно хороший вариант..
..но если хотите уже совсем "по крутому", я думаю (ИМХО) наилучший вариант подводника - Сюрф http://radioskot.ru/forum/14-12665-1
Сообщение # 255
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
atoll07, Делали, даже делали с автоматической регулировкой на 12f675.
Лучше питона пока среди импульсников нету ничего.
Файлы: 7672953.jpg (203.8 Kb)
Сообщение # 256
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
тоесть разводки как у вас нет в свободном доступе? Или полностью плату только под заказ?
Добавлено (06.12.2018, 17:51)
atoll07, мне не прдводник нужен, мне пин нужен ))
Сообщение # 257
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Bender_B_Rodriguez, Нужен пин- делайте датчик вместо катушки.
Сообщение # 258
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
sparkingsparking, не понял ответа , что вы имеете ввиду?
Сообщение # 259
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Bender_B_Rodriguez, Чем подводный прибор отличается от пина ?
Тем что у подводного датчик катушка, у пирата простого тоже датчик катушка, а у пина нету катушки, у него датчик узкий, обычно с ферритовым сердечником .
Сообщение # 260
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
sparkingsparking, я и сделал пин на пирате! Но феррит не использовал, катушечка 40мм овальная, в основвнии трубки, прекрасно работает! Просто я хотел добавииь в него вибру, или тоновую озвучку, причем тут датчик?
Файлы: 5563080.jpg (89.6 Kb)
