Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 241
Sulfid76
Постов: 260
serj9131, Честно ,наших аналогов этой микросхемы ,даже не знаю :(.
| | Сообщение # 242
andreyka73
Постов: 77
Цитата Bender_B_Rodriguez (  ) Закончил сегодня пин на основе пирата , думаю "жить будет" )) такая же тема!))дабы не плодить дубль..вот тут отписал http://radioskot.ru/forum/14-13278-3
| | Сообщение # 243
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Ребят, не обессудьте.., просто не радиолюбитель я )) вопрос : собрал пин на пирате, чуйка норм, катушка 4 см , (сделал овальной, и разместил в "подошве" корпуса ), провод 0,33 , 55 витков, 2 Ом , 5 коп ссср 7 см .., на стержень ферритовый не стал мотать , есть мысль втулить еще вибро от телефона, но из за особенностей конструкции нет возможности разместить там еще и модуль для вибро, хотелось бы как то заставить его работать от самой платы ) https://youtu.be/sQVIXE60mzg
| | Сообщение # 244
andreyka73
Постов: 77
| | Сообщение # 245
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
andreyka73, спасибо большое!) вроде не сложно, почитаю, какие детальки нужны, мрж срберу)Добавлено (04.12.2018, 23:43) --------------------------------------------- andreyka73, собрал схему, работает с запаздыаанием.., вместо резистора 10 Ом , поставил 1,2 кОм , если меньше, то вибро заводится при включении, и непрерывно работает.., как у вас она себя ведет? Подобное наблюдается?
| | Сообщение # 246
andreyka73
Постов: 77
да нет! работает схема. а вот 10 ом и 1к2...это такая большая разница?резистор же подбирается под напряжение и моторчик!моторчик есть и на 1,5..2 в и на 3 В.во всяком случае из мобильных я брал телефонов!
| | Сообщение # 247
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
В отличии от схемы, поставил вместо IRLML2502 другой - A2SHB , схожие параметры у них вроде..., почему такой результат- непонятно , чуйка стала ниже , и прибор стал нестабиленДобавлено (05.12.2018, 19:03) --------------------------------------------- Возможно моторчик на себя много берет?, тоже из мобилы, в виде таблетки
| | Сообщение # 248
sparkingsparking
Постов: 671
Ну теперь на балкончик плату положить, дать промерзнуть и включить, думаю и вибра не спасет
Bender_B_Rodriguez, вибра это главный потребитель в пине- от 75мА !
| | Сообщение # 249
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Спалил 2 моторчика!)) понял в чем дело , а дело в том, что моторчик скорее всего до 2в , плату надо подключать от батареи, а у меня крона! , на выходе с платы 8 в! , вот и не стабильная работа прибора, и выход моторчиков из строя! Плата видимо расчитана на питание до 4 в , вот и проблемаДобавлено (06.12.2018, 14:03) --------------------------------------------- С вибро понятно, не получилось у меня.., может кто делал тоновую озвучку для пирата? Если опять отдельный модуль, то нужно очень компактный, дабы затолкать его в корпус пина
| | Сообщение # 250
sparkingsparking
Постов: 671
Bender_B_Rodriguez, Для тоновой озвучки вам не пирата, а питона надо собирать, там же и контроль разряда аккумулятора есть и частоты кнопкой переключают.... вот я весной делал
