  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
Пинпоинтеры самодельные
dakworld
  Постов: 46   ОК
Доброго времени суток!
Подумалось, что не плохо было бы объеденить опыт по сборке и использованию пинпоинтеров в одной ветке.
Конечно, для технологии сборки, отладки схем и т.п. есть индивидуальные ветки по конкретным приборам,
но хочется собрать некоторую обзорную информацию с фотографиями внешнего вида, параметрами катушек, обзывами по стабильности, питанию и т.п.
Вобщем, начну с себя biggrin
Вот мой Малыш-FM первой версии с 5ой прошивкой, потрепанный полевыми условиями, но вполне рабочий )))
катушка точно по авторским данным, только после намотки придал форму овала, выложил на 3мм полистирольную основу и залил эпоксидкой для жесткости. Чувствительность на 5 коп СССР 6-7 см, 1 коп Россия - около 3 см, рыболовный крючок №7 стальной - 1 см. Из недостатков - при быстром удалении от цели иногда самовозбуждается и "сигналит черметом", лечится кнопкой сброса. Питание - крона, пока не менял с момента сборки прибора (что-то около месяца - двух), использую довольно часто, не только на копе, но и так ради баловства - типа определить в глотке у какой рыбехи крбчок оборвался biggrin ну и просто семейство им балуется.
З.Ы. Делитесь своими устройствами smile
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Эх....мои пины на работе....Только завтра смогу сделать фотки....У меня их два...Малыш-FM2 и пин,сделанный на основе Пирата....Почему два?Ну,во-первых Малыш с дискримом---а это уже плюс....А Пират работает более чем стабильно и уверенно...А это уже два плюса biggrin
dakworld
  Постов: 46   ОК
DEXXTER933659, вот на основе пирата интересно посмотреть, у меня что-то ерунда какая-то происходит с пиратской платкой на SMD деталях.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Я никогда не делал SMD платы именно для металлодетекторов...Не в том плане что не умею--дело в том что эти схемы любят ЧИСТОТУ,а вымыть остатки канифоли из-под корпуса микросхемки в данной плате ну ооочень тяжело,да и разглядеть где накосячил в случае чего тоже труднова-то....Лучше в ДИПе,тем более что и схемка не большая.....Просто не вижу смысла SMDесить в данном случае....
dakworld
  Постов: 46   ОК
DEXXTER933659, а размеры пинпоинтера какие получились?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Да я к определённым размерам и не стремился---главное жёсткость конструкции.Ведь пином работают при копе практически как лопатой---какие уж тут размеры biggrin Ну,в общем,завтра сам всё увидешь
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Мои творения(сверху вниз)-minimax,KB5,KB3.Самый прикольный как по мне КВ3
Файлы: 0166287.jpg (525.6 Kb)
dakworld
  Постов: 46   ОК
Sulfid76, КВ3 что за зверь такой?
Электродыч
  Постов: 3755   U
Sulfid76, а чем прикольный то? smile
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Делал я этот вариант КВ3...Что не понравилось---он чувствительный к магнитному полю Земли....Чуток повернёшь его в воздухе--он уже пищит...Тем более что датчик на основе ферритового стержня не даёт точного местоположения цели...
  • Страница 1 из 30
  • 29
  • 30
