Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 251
sparkingsparking
Постов: 671
Bender_B_Rodriguez, Для тоновой озвучки вам не пирата, а питона надо собирать, там же и контроль разряда аккумулятора есть и частоты кнопкой переключают.... вот я весной делал
| | Сообщение # 252
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
sparkingsparking, норм, он на смд?Добавлено (06.12.2018, 14:59) --------------------------------------------- Можно плату в lay как у вас на видео? И список деталей? ))) ну и схему сборки, а то я только гайки крутить могу, а в радиоэлектроннике только по картинкам ))
| | Сообщение # 253
sparkingsparking
Постов: 671
| | Сообщение # 254
atoll07
Постов: 574
Цитата sparkingsparking (  ) а питона надо собирать ..поддерживаю, это однозначно хороший вариант.. ..но если хотите уже совсем "по крутому", я думаю (ИМХО) наилучший вариант подводника - Сюрф http://radioskot.ru/forum/14-12665-1
| | Сообщение # 255
sparkingsparking
Постов: 671
atoll07, Делали, даже делали с автоматической регулировкой на 12f675.
 Лучше питона пока среди импульсников нету ничего.
| | Сообщение # 256
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Цитата sparkingsparking (  ) а как у меня только купить. тоесть разводки как у вас нет в свободном доступе? Или полностью плату только под заказ?Добавлено (06.12.2018, 17:51) --------------------------------------------- atoll07, мне не прдводник нужен, мне пин нужен ))
| | Сообщение # 257
sparkingsparking
Постов: 671
Bender_B_Rodriguez, Нужен пин- делайте датчик вместо катушки.
| | Сообщение # 258
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
sparkingsparking, не понял ответа , что вы имеете ввиду?
| | Сообщение # 259
sparkingsparking
Постов: 671
Bender_B_Rodriguez, Чем подводный прибор отличается от пина ? Тем что у подводного датчик катушка, у пирата простого тоже датчик катушка, а у пина нету катушки, у него датчик узкий, обычно с ферритовым сердечником .
| | Сообщение # 260
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
sparkingsparking, я и сделал пин на пирате! Но феррит не использовал, катушечка 40мм овальная, в основвнии трубки, прекрасно работает! Просто я хотел добавииь в него вибру, или тоновую озвучку, причем тут датчик?
