Пинпоинтеры самодельные
Сообщение # 271
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Цитата andreyka73 ()
кроме эстетики
удобство пайки, как вариант ))
разве нет?
Добавлено (09.12.2018, 13:01)
Да и как мне однажды сказал один руководитель, отличный , умный мужик, - " в любой работе на первом месте эстетика, от нее зависит все остальное..."
Сообщение # 272
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Дело не в эстетике, а в практичности, я паяю феном, очень удобно если маска под микросхемой, конечно в этом случае это стиль, а вот где ножек поболее и под многоножкой еще дорожки- то маска это просто необходимость. Вдобавок если есть защита дорожек от среды, то это только плюс. А просто лак надо тоже с умом наносить, тонкими слоями и сушить обязательно.
Добавлено (09.12.2018, 13:22)
Bender_B_Rodriguez, на видео он сильно упростил весь процесс, закажу маску с али , попробую.
Сообщение # 273
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Вот, кстати, про лак - какой посоветуете, для защиты платки? Есть у меня цапон в 0,5 бутылке, как вода жидкий - не пробовал и не взывает доверия почемуто....
Сообщение # 274
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
snaiper, цапон использую пока, но мажу очень тонко, и сразу феном сушу.
Добавлено (06.01.2019, 21:40)
Я вот новую схему отрабатываю, чуйка лучше, нет влияния от срабатывания вибры, громкий писк на цель. На видео первый вариант, пробный, уже есть лучше но жду комплектующие закончить. Чуйку в принципе можно наращивать простым увеличением индуктивности, например я остановился на 1рубль 4.5 см, 1коп СССР- 3-3.5 см.
Больше чревато нестабильностью, либо ложняками. Пин имеет автоподстройку, термо-независимость, более простую катушку, не требует ни каких настроек напряжений, крутилок и стабилизаторов.
Сообщение # 275
angeles-heart
  Постов: 4   ОК
Еще один пин по схеме КВ 3. Очень удобно...
Индикация -светодиод и переключение с вибро на бузер. Чуйка 5 см на совкоый пятак, 10 см на часы с металлическим браслетом, 14 см на ювелирные тиски. Дискрим тональный
Файлы: 6805840.jpg (340.3 Kb) · 4023027.jpg (249.4 Kb) · 1625012.jpg (182.3 Kb) · 7973019.jpg (343.8 Kb)
Сообщение # 276
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
angeles-heart, Оригинально в виде лопатки !
Сообщение # 277
angeles-heart
  Постов: 4   ОК
sparkingsparking, sparkingsparking, три слоя стеклотекстолита проклеенных эпоксидкой, по краю заточены- лопатка получилась крепкой и функциональной. Я еще ее покрыл эпоксидкой с черным коллером. Пин водонепроницаемый.
Сообщение # 278
angeles-heart
  Постов: 4   ОК
Вот фото уже готоого
Файлы: 1240953.jpg (311.4 Kb)
Сообщение # 279
arthol
  Постов: 183   ОК
я так понял это минимакс. если да, то он и так самый стабильный из всех пинов.
Сообщение # 280
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
arthol, Нет. Есть лучше схема, можно чуйку регулировать , коммутируя питание на генератор. Термонезависимость без потери в чуйке. Не зависит срабатывание вибры, громкий четкий звуковой сигнал. К этой схеме я пришел с годами. Если заменить стандартный генератор гнома на мой, то тот будет работать куда лучше! Не нужно никаких настроек напряжений, все работает на 1 транзисторе, сразу и четко!.
