Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 281
arthol
Постов: 183
sparkingsparking, понятно. удачи в разработке.
| | Сообщение # 282
snaiper
Постов: 181
angeles-heart, Откуда в кв 3 дискрим взялся?
| | Сообщение # 283
angeles-heart
Постов: 4
snaiper, в нем же ГУН стоит, на цветмет звук глуше, а на чермет звонче
| | Сообщение # 284
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
собрал плату под вибро повторно, транзистор бав 99 с маркировкой А7 , и вместо irlml2502 поставил A2SHB , включаю, мотор вибрирует постоянно, независимо , есть или нет металический предмет под датчиком ..,подбор резистора не помогает, либо вибрирует с резистором 10 Ом , либо нет , если подбираю большее сопротивление..,что может быть не так? собрано все согластно схеме ,питается от 3,7 в.
Добавлено (26.03.2019, 11:08) --------------------------------------------- Все, ложная тревога, был сгоревший полевик! , из трех A2SHB один только оказался рабочий)))
| | Сообщение # 285
krass
Дорого времени суток,собрал пинпоинтер NUPI ,но он работает наоборот,тоесть постоянно пищит а при поднесении металлического предмета замолкает,не понимаю в чем проблема,конденсатор с 1 и с 2 MKP , в чем может быть проблема. Спасибо.
| | Сообщение # 286
sanek001
Постов: 55
А есть темы со схемами этих пинпоинторов? Не могу найти. Накидайте ссылок пожалуйста.
| | Сообщение # 287
gari73
Постов: 65
Решил собрать пинпоинтер, прочитал тему и запутался в выборе схемы. Нужен для поиска медной и алюминиевой проводки в стенах, арматуры и гипсового профиля, в общем для электромонтажных работ. По чуствительности, проводку обычно глубже 3 см. не прячут, и хочется не очень габаритный прибор. Микросхемы программировать пока не научился. Подскажите что лучше для моих целей, а то устал перечитывать страницы в инете, и гугл точно меня забанит.
| | Сообщение # 288
Sam
Постов: 2341
gari73, Пинпоинтер и "искатель скрытой проводки"(ИСП) это немного разные вещи. ИСП можно за 100р купить в магазине "электротоваров"... Но его хар-ки ограничены... Вопрос поиска проводов в стене задавался не раз на нашем сайте (и на других тоже), но решить все проблемы одним прибором невозможно, поэтому и нет конкретного ответа. Выявить металл определённого типа рядом с другим - фантастика.(почти) ...- Это "Почти" выходит за рамки 100т.р или даже 500т.р. Это моё мнение.
| | Сообщение # 289
sparkingsparking
Постов: 671
gari73, вам точно не пин надо! Пином проводку не найти, если только она не замкнута в кольцо.
| | Сообщение # 290
gari73
Постов: 65
Просто определить есть-ли под штукатуркой медный или алюминиевый провод, (без питания). Электрики иногда кабель экономят и пускают его на искосок в стене, и при сверлении отверстий в него попадаеш. Так-же за гипсокартоном могут быть пучки проводов. Читал что пин реагирует на цветной метал, ну и подумал что провод тоже увидит, или провод слишком мелкий для него? У кого есть пин проверте пожалуйста на куске провода.
