Пинпоинтеры самодельные
| Сообщение # 231
serj9131
Постов: 68
вот плата и катушки.
| Сообщение # 232
atoll07
Постов: 574
Цитата serj9131 (  ) Интересует то,что может кто то собирал и она работает ..я думаю на этом сайте, вы вряд-ли таких людей найдете.. спросите почему?.. все очень просто, на этом сайте люди достаточно прагматичные, и прежде чем что либо собирать по больше информации о предмете стараются найти, изучить все плюсы и минусы, подходит не подходит, стоимость деталей, тонкости настройки, "сырой" МД или уже "вылизан", датчики, питание и еще 1001 вопрос.. ..только после того, как все взвесят, принимают решение строить данный МД или нет.. ..а вы где-то (в чайна) нашли какое-то жалкое подобие (даже не игрушки) и пытаетесь вдохнуть жизнь в "четверть скелета" который китайцы обозвали пинпоинтер МД.. как ОНО должно работать, я вам могу рассказать, но мой вам совет - не тратьте напрасно время, силы и деньги на эту чепуху.. ..а если так уж хочется, то соберите пин из соседней ветки (на CD4001, 561ЛЕ5)..
| Сообщение # 233
serj9131
Постов: 68
Но вот такой работает.Добавлено (01.08.2018, 22:19) --------------------------------------------- А в соседней ветке пин на CD4001BE без печатки. Печатка почему то на LM выложена.
| Сообщение # 234
atoll07
Постов: 574
Цитата serj9131 (  ) А в соседней ветке пин на CD4001BE без печатки ..печатку можете сами развести в лаут за несколько минут...
Цитата serj9131 (  ) Но вот такой работает на приведенном фото видна катушка изготовленная печатным способом (кстати можете посчитать витки) БЕЗ применения ферритового стержня..
| Сообщение # 235
serj9131
Постов: 68
Цитата atoll07 (  ) на приведенном фото видна катушка изготовленная печатным способом (кстати можете посчитать витки) БЕЗ применения ферритового стержня.. Делал я разные катушки (на фото выше) и все без феррита. Но при любой катушке, при подаче питания, сразу начинает пищать.А в лауте я новичок.
| Сообщение # 236
atoll07
Постов: 574
Цитата serj9131 (  ) Но при любой катушке, при подаче питания, сразу начинает пищать. так называемая "рабочая точка" (или начальное смешение) транзистора Q1(на котором собран генератор) задается резистором R1 (220К), регулировка коллекторного тока этого же транзистора осуществляется подстроечным резистором W (100 ом).. меняйте R1 и крутите W.. найдите такой R1 и такое положение W, при котором генерация на Q1 устойчивая (если поблизости нет металлической цели), а при поднесении металла к катушке, генерация должна срываться (прекращаться).. если это не удается сделать, меняйте концы катушек(ки), сами катушки, транзистор, и т.д.
| Сообщение # 237
serj9131
Постов: 68
Цитата atoll07 (  ) "рабочая точка" (или начальное смешение) транзистора Q1(на котором собран генератор) задается резистором R1 (220К), регулировка Спасибо.
| Сообщение # 238
atoll07
Постов: 574
Цитата master81075 (  ) а можно как то реализовать на пинпоинтере из пирата функцию приближения к цели, т.е. увеличение частоты звуковых сигналов как это сделано на всех заводских пинпоинтерах. ..как-то можно, но для этого понадобится еще одна м/с К157УД2 (или какой нибудь другой сдвоенный ОУ).. ..после компаратора (в схеме пирата уже есть), сигнал надо подать на интегратор (ОУ 2.1) который преобразует скважность входных импульсов в постоянное напряжение, которым в свою очередь управляют ГУН (генератор управляемый напряжением) на ОУ 2.2.. далее на усилитель (транзистор) и динамик.. ..где-то в теме есть схема, если не ошибаюсь.. читайте тему по пирату..
| Сообщение # 239
типок
Постов: 2
atoll07, к пирату есть тональник на tl071. Так будет слышно приближение к цели.
| Сообщение # 240
Sulfid76
Постов: 260
Для vits0007
