Пинпоинтеры самодельные
Сообщение # 231
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата serj9131 ()
Интересует то,что может кто то собирал и она работает
..я думаю на этом сайте, вы вряд-ли таких людей найдете..
спросите почему?.. все очень просто, на этом сайте люди достаточно прагматичные, и прежде чем что либо собирать по больше информации о предмете стараются найти, изучить все плюсы и минусы, подходит не подходит, стоимость деталей, тонкости настройки, "сырой" МД или уже "вылизан", датчики, питание и еще 1001 вопрос..
..только после того, как все взвесят, принимают решение строить данный МД или нет..
..а вы где-то (в чайна) нашли какое-то жалкое подобие (даже не игрушки) и пытаетесь вдохнуть жизнь в "четверть скелета" который китайцы обозвали пинпоинтер МД..
как ОНО должно работать, я вам могу рассказать, но мой вам совет - не тратьте напрасно время, силы и деньги на эту чепуху..
..а если так уж хочется, то соберите пин из соседней ветки (на CD4001, 561ЛЕ5)..
Сообщение # 232
serj9131
  Постов: 68   ОК
Но вот такой работает.
Добавлено (01.08.2018, 22:19)
А в соседней ветке пин на CD4001BE без печатки. Печатка почему то на LM выложена.
Файлы: 7322604.jpg (53.0 Kb)
Сообщение # 233
atoll07
  Постов: 574   U
..печатку можете сами развести в лаут за несколько минут...
на приведенном фото видна катушка изготовленная печатным способом (кстати можете посчитать витки) БЕЗ применения ферритового стержня..
Сообщение # 234
serj9131
  Постов: 68   ОК
Делал я разные катушки (на фото выше) и все без феррита. Но при любой катушке, при подаче питания, сразу начинает пищать.А в лауте я новичок.
Сообщение # 235
atoll07
  Постов: 574   U
так называемая "рабочая точка" (или начальное смешение) транзистора Q1(на котором собран генератор) задается резистором R1 (220К), регулировка коллекторного тока этого же транзистора осуществляется подстроечным резистором W (100 ом)..
меняйте R1 и крутите W.. найдите такой R1 и такое положение W, при котором генерация на Q1 устойчивая (если поблизости нет металлической цели), а при поднесении металла к катушке, генерация должна срываться (прекращаться)..
если это не удается сделать, меняйте концы катушек(ки), сами катушки, транзистор, и т.д.
Сообщение # 236
serj9131
  Постов: 68   ОК
Спасибо.
Сообщение # 237
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата master81075 ()
а можно как то реализовать на пинпоинтере из пирата функцию приближения к цели, т.е. увеличение частоты звуковых сигналов как это сделано на всех заводских пинпоинтерах.
..как-то можно, но для этого понадобится еще одна м/с К157УД2 (или какой нибудь другой сдвоенный ОУ)..
..после компаратора (в схеме пирата уже есть), сигнал надо подать на интегратор (ОУ 2.1) который преобразует скважность входных импульсов в постоянное напряжение, которым в свою очередь управляют ГУН (генератор управляемый напряжением) на ОУ 2.2.. далее на усилитель (транзистор) и динамик..
..где-то в теме есть схема, если не ошибаюсь.. читайте тему по пирату..
Сообщение # 238
типок
  Постов: 2   ОК
atoll07, к пирату есть тональник на tl071. Так будет слышно приближение к цели.
Сообщение # 239
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Для vits0007
Файлы: PETRAPIN-A07-do.rar (1.22 Mb)
Сообщение # 240
serj9131
  Постов: 68   ОК
Уважаемый Sulfid76. А на наших аналогах можно? Или всё таки импорт? (MCP6032, MCP6042, MCP6142, MCP6232, MCP6242,
MCP6002, MCP6L02, MCP6072, MCP6272, MCP6275,
MCP6L72, MCP6282, MCP6285, MCP6022, MCP6292,
MCP6295 )
