Пинпоинтеры самодельные
| | Сообщение # 211
Трын
Постов: 8
arthol, Аналогам бы рад, да их не было, нашёл я сегодня кп303А, для верности взял две штучки, после переделки датчика с провода 0,34* на 0,5 (230 витков) приборчик заиграл ( провод заменил, так как подозревал его не качественность). Напряжение не измерял, а попросту выставил подстрочник так, что б в среднем положении переменника пропадал сигнал (холостого хода), благо была возможность, чуйка на на пятак советский 6-7 см, можно выгнать и больше, но начинает сильно реагировать на землю*. всё за исключением провода (на феррите), ставил по схеме. завтра попробую найти подходящий корпус, либо сварганить из того что есть.
| | Сообщение # 212
romadimaoleg2
Постов: 94
Реально ли использовать какой-нибудь простенький металлоискатель для поиска скрытой проводки в стенах? Подумываю чуть-чуть об этом, кто что скажет?
| | Сообщение # 213
sulfid761823
Постов: 9
romadimaoleg2, провод лапшу алюминий пинпоинтеры без проблем находят,а с медным проводом всё грустно
| | Сообщение # 214
igorit
Постов: 124
Если собирали схему пина по ссылке http://chemelec.com/Projects/Metal-Pin-3/Pin-3.htm подскажите на русском.Сколько витков мотать L1 и L2/ Намотал на ферритовой трубке 3 мм L1 183 и L2 53 витка=получил 1.8 мкГ и 88 мкГ.Чуйка 2-2.5см.Завелась сразу.Для интереса подключил феррит с обмоткой 160х100-тоже завелась,но чуйка такая же.
| | Сообщение # 215
aliaf
Постов: 63
igorit, собирал по этой схеме где то год назад. Завелся сразу, а вот количество витков не помню. Катушка намотана на феррите типа гантелька диаметр 18 мм длина 25 мм, диаметр провода не помню, витки помню подгонял под индуктивность. Пробовал разные варианты катушек, но разница в чувствительности небольшая. у меня чувствительность 2 - 3 см. Золото видит пожалуй лучше.
| | Сообщение # 216
igorit
Постов: 124
aliaf, Да не.Забил я на этот пин.Мотал несколько катушек на феррите.Чуйка маленькая и сильная реакция на грунт при максимальной чуйке-на землю,траву зеленую.Пробовал экранировать.Короче не то.Добавлено (25.03.2017, 23:36) --------------------------------------------- Знаю,что есть хорошая схема на LM324,но у меня проблема достать КП303.
| | Сообщение # 217
Yarek
Постов: 247
romadimaoleg2, с пирата получается отличный пин. Где то я уже полностью описывал с фото, возможно даже в этой теме.
| | Сообщение # 218
Валент
Постов: 23
Вот товарищ САМ61 рассказывает о своем пинпоинтере на основе Пирата http://radioskot.ru/forum/14-2110-9
"Перед поездкой к морю собрал PIN.на основе Пирата.Может кому и интересно-дерзайте. ТТХ-сов.пятак-17см,серебр.кольцо диам.24мм-18см,транз.кт803а-15см. Катушка 31виток проводом диам.0.4мм на каркасе 120х100мм от ДВ/СВ антенны муз.центра. Питание-крона 9вольт,потребление-11.5/13-со звуком/мА.Всем УДАЧИ.Частота 66 Гц,скважность не измерял. В 2013 году-евриков и местных лат пособирал выпросили-подарил.На границе без проблем-собирал в пульте ДУ ТВ,катушка съёмная".
Вот еще пины -
От товарища DGR: http://radioskot.ru/forum/14-2110-8
От товарища Yarek: http://radioskot.ru/forum/14-4039-11
| | Сообщение # 219
Yarek
Постов: 247
Валент, спасибо большое, а то сам писал и забыл где. Память оказывается довольно хреновая штука, особенно с возрастом.
| | Сообщение # 220
Shoot
Постов: 144
Уже 4 раз на макетки собираю КВ V.3 и нету чуики, срабатывает при быстром движение металла у стержня, не пойму эту макету об колено или через окно. Кто сталкивался с этим ?
