Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 21
Boltyara
Постов: 1212
Цитата (nikodim) Долго пытался разобраться, в результате пришел к Клону ПИ В и Фольксштурму Чем тебя Квазар не устраивает?
| | Сообщение # 22
nikodim
Постов: 115
Цитата (onlooker) для начала скажите что Вам интересно? Мой совет-спаяйте пирата и немного покопайте. Серьезно копать не буду, во всяком случае пока таких планов нет. Интересно.. и процесс и естественно результат. В результате хочу поиметь достойную (по своим силам) конструкцию. Да, могу готовый и опробованый забросить на полку, но может через год достану. Пускай будет, может пригодится когда-то. Как говорится: а вдруг завтра война? А я без миноискателя.. Пирата не хочу, 4 дня убил на подробное прочтение всего что тут есть про него. Уже писал выше - какой-то он.. ну примитивный что-ли. Малограмотный школьник правильно впаивает почти какие попало детали и он "с полпинка" начинает работать. А интерес где? Клон говорят тоже с полпинка при правильной пайке, но это как я понял аппарат чуть посолиднее и те полпинка достигнуты правильными схемными решениями.
Цитата (Boltyara) Чем тебя Квазар не устраивает? Электродыч сразу охоту отбил: Цитата Применить контроллер ATmega32A-PU в диповском корпусе вместо ATmega32A-AU вряд ли получится.Так что советую затариваться фоторезистом или термопленкой для качественного изготовления печатки. Ну и матрица слегка пугает. Не то что пугает, кажется что некогда сериалы по телевизору смотреть, индикация звуковая должна быть.
Возможно (скорее всего) я ошибаюсь, но вот такое у меня мнение сложилось. А мнение не из богатого жизненного опыта, а из прочтения форума. Так что если я не прав, то виноват не я, а тот кто тут писал.
Цитата (onlooker) в каком интернет магазине посоветуете купить детали на МД,чтоб по максимуму были.По России. Увы, ничем не помогу. Переезжайте на Украину, тут я Вам расскажу где покупать детали. Бегло посмотрел на схему этого TGSL и в меру моих чахлых знаний показалось, что кроме LM308, ну и двух ключей, там все остальные детали весьма широкого применения и даже если таких нет, то заменить можно почти чем попало. Транзисторы самые обыкновенные и ходовые, диоды тоже. Нужно понять почему там именно 308 в оригинале стоит, ну и пошарить по форумам в поисках замены. Пойду потихоньку почитаю что там нерусские басурмане пишут у себя на геотехе.
Цитата (Niev) харе флудить лучше че нибудь по теме А ты много тут по теме написал? Кто мешает? Бери и пиши, если есть что.
| | Сообщение # 23
DEXXTER933659
Постов: 1896
По-поводу замены....Видать народ невнимательно читает....Если смущает прецензионник LM308,то смело меняйте его на наш УД1408....Но я такой заменой не занимался---всё купил в магазине...дороговато,но что поделаешь.....Теперь что касаемо настройки---ничего сложного....Если всё собрано правильно и плата без косяков,то вся настройка(не считая свода катушек) заключается в кручении ОДНОГО подстроечника ....Вот здесь всё же написано КРАСНЫМ цветом....BF245 тоже не проблема---в любом магазине по 10 руб.... Магаз1 Магаз2
| | Сообщение # 24
niknik
Постов: 69
Цитата (nikodim) В результате хочу поиметь достойную конструкцию nikodim, или конструкция поимеет А если всерьез- надо начинать с простого и переходить к сложному . А вот Пирата трогать не..р-довольно афигеный аппарат, и не собравши оный не поймешь его достоинст. Мои копатели по металлу уже выбросили Клон и перешли на Пират, вот так..... А представленная схема-это на любителя, и если не собирать-то и трындеть не надо.
| | Сообщение # 25
DEXXTER933659
Постов: 1896
Добавлю про Пирата....Я в своё время собрал его в виде пинпойнтера---о чём и не сожалею по сей день....Генератор на 555.....Схема изначальная,без всяких вариантов....И что главное---РАБОТАЕТ!!!!! Кстати...ВОТ по-поводу замен и аналогов операционников
| | Сообщение # 26
niknik
Постов: 69
Цитата (DEXXTER933659) И что главное---РАБОТАЕТ!!!!! И это радует
| | Сообщение # 27
nikodim
Постов: 115
Цитата (DEXXTER933659) Если смущает прецензионник LM308,то смело меняйте его на наш УД1408 Наткнулся на схему, видимо модификация или чуть другая версия, там вместо 308 стоят обычные TL082/
Хотелось бы от вас услышать аргументированное мнение чем хорош именно этот прибор в сравнении с хотя бы фольксштурмом.
Цитата (niknik) Мои копатели по металлу уже выбросили Клон и перешли на Пират, вот так. а чем аргументировали? Чем пират лучше клона? Я на пирата гляну - ну в китайской игрушке деталек больше. Как игрушка, как пинпойнтер - наверное да. Ну зачем бы народ голову ломал над сложными схемами и покупал готовые аппараты за сумасшедшие деньги, если есть вот такая фитюлька с деталями на 2 рубля и которая заводится с полпинка у любого школьника. Я пока не заметил что бы на всех форумах поудаляли все схемы разных металлодетекторов и оставили только пирата.
| | Сообщение # 28
DEXXTER933659
Постов: 1896
Аргументация одна---этот прибор из серии СОБРАЛ и ПОШЁЛ КОПАТЬ.....Никаких головных болей с уходом баланса датчика,минимум настроек,изумительная дискриминация...плюс ко всему КРАСИВАЯ схема,а это не мало значит...Корявую и собирать не хочется...Что касается Фолькштурма,так это всего-навсего детский прибор....Я его даже и не пытался собирать....Что-то из области Народного автомобиля.....Выходной каскад TX в баланснике на кт8....это что-то.... Эта схема что Вы показали---одна из первых от Ивконика с Геотеча.....В процессе она претерпела много модернизаций....
| | Сообщение # 29
niknik
Постов: 69
Цитата (nikodim) а чем аргументировали? Чем пират лучше клона? Ну значит только треп и был, а никто так и не читал ветку по Пирату-да две детальки, да на два рубля-но ОНО РАБОТАЕТ! Чтобы судить-надо собрать, взять лопату, поднять жопу и выехать в поле-сразу пройдет эта высокопарность. И сравнивая работу с Клоном, именно реальную работу на копе-Пират намного обходит, хоть и простенький. И не надо мерить по количеству деталек- эффект достигнут с наименьшими затратами!
| | Сообщение # 30
nikodim
Постов: 115
Цитата (niknik) а никто так и не читал ветку по Пирату Я честно прочитал от корки до корки, 4 дня убил. По 20 раз пионеры спрашивали нужно ли экранировать катушку, какой-то школьник 20 раз на любой вопрос по звуку советовал впаять какой-то КТ6ХХ. На 100 листах пытались изменить схему, что бы вместо щелчков он на весь лес играл Полонез Огинского (потребляя при этом 10 ма)... ну вот собственно и все что я там за 4 дня прочитал. А, ну да, и еще 50 раз совет: собирайте по первой схеме и не морочьте мозги, заведется с полпинка. А больше всего меня удивило, что при появлении там видимо оригинальной схемы (видно что сделано намного серьезнее и тп) никто даже не попытался ее проанализировать и возможно взять из нее что-то хорошее.
Цитата (DEXXTER933659) плюс ко всему КРАСИВАЯ схема, а это не мало значит...Корявую и собирать не хочется. Согласен полностью. Судя по всему вы тему серьезно изучили и нет смысла куда-то идти пытаться найти какие-то улучшения, изменения и тп? То есть будем считать, что есть финишный опробованый вариант и остается только его реализовать? Если так, то наверное нужно начинать с перечня элементов и списка возможных замен исходя из наличия. Кстати, так какая схема окончательная? Та что Электродыч показал во втором сообщении?
