Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 251
GSL
Постов: 25
Цитата (a2111105) Неужто GSL такой "одноразовый" ? smile На Терминаторы можно хоть 100 датчиков настроить под один прибор без всяких проблем. В отличие от Терминаторов для Тезор гораздо проще настроить дополнительные датчики. Собрал почти все схемы Тезоро собирал и Терм3, так что есть с чем сравнить. Чтобы работала катушка терминатор разница частот резонанса в приемной и передающей катушке должны быть 100 Гц (например 10 кГц и 10,1 кГц) а для Тезор это окно 500 -600 Гц. Для TGSL и Бандидо2 600-1200 Гц. Если передающая Тх=10 кГц, то приемная Rx=10,600 кГц. Поэтому можете делать хоть 10 катушек все будет работать. Любая катушка подстраивается переменником "баласнс грунта". Даже заводские катушки всегда чуть-чуть отличаются друг от друга, но легко подстраиваются под прибор.
| | Сообщение # 252
nikodim
Постов: 115
Цитата (GSL) Поэтому можете делать хоть 10 катушек все будет работать. Вооооот. А теперь господа практики, напрягите мозги и посоветуйте какие именно катушки лучше иметь в наличии к этому аппарату. Малое кольцо 200х100 - это понятно. А еще какие?
| | Сообщение # 253
a2111105
Постов: 115
Цитата (nikodim) В отличие от Терминаторов для Тезор гораздо проще настроить дополнительные датчики. Тем более непонятно - почему коллега DEXXTER933659 утверждает обратное.
| | Сообщение # 254
nikodim
Постов: 115
Цитата (a2111105) DEXXTER933659 утверждает обратное. Видимо тут просто путаница получилась. Я спросил, можно ли разместить конденсаторы не на плате, а прямо в катушке и меняться будет сразу и катушка и ее конденсаторы. На что был ответ - нельзя. А просто другие катушки (с конденсаторами на плате) - пожалуйста. Я так понял.
| | Сообщение # 255
GSL
Постов: 25
Цитата (nikodim) посоветуйте какие именно катушки лучше иметь в наличии к этому аппарату. Малое кольцо 200х100 - это понятно. А еще какие? Ну я бы сказал это просто кольцо, малое кольцо(снайперка) 150х 70. Почти для всех Тезор хорошо работает DD 245 и на эти DD есть готовые хорошо отработанные данные (внанчале это ветки тоже есть ). Мотайте и сразу будет работать. Цитата (nikodim) Я спросил, можно ли разместить конденсаторы не на плате, а прямо в катушке и меняться будет сразу и катушка и ее конденсаторы. На что был ответ - нельзя. А просто другие катушки (с конденсаторами на плате) - пожалуйста. Я так понял. Почему нельзя - можно (только МД нельзя включать без катушки), но обычно для Тезор так не делают сами производители, зато катушки МД Вайтс сделаны именно так. Емкости стоят внутри катушки. Кстати установка емкостей в катушке позволяет не учитывать индуктивность кабеля между катушкой и прибором и катушка работает более устойчиво (патент Вайтс).
| | Сообщение # 256
Электродыч
Постов: 3755
Вот пока вы разводили полемику,други мои,я откатал платку и поставил травиться(хотя думал только зимой пробный вариант собирать) .
| | Сообщение # 257
nikodim
Постов: 115
Цитата (Электродыч) пока вы разводили полемику Это мы только вид делаем, что полемику и вообще типа дурака валяем и флудим. А на самом деле ждем пока кто-то сделает, опробует и вот тогда мы дружно на все готовенькое... Какую печатку в дело пустили?? Ну а вообще-то и на самом деле ждемсссс какой-то хоть маленькой, но инструкции. Ну сделали плату, ну набросали деталей на нее. А дальше? Где что померять, где какие напряжения, сигналы и тп? При правильной сборке наверное заработает хоть как-то, а дальше ведь самое главное - настроить как следует. Лично меня как раз этот момент смущает больше всего.
| | Сообщение # 258
Электродыч
Постов: 3755
nikodim, платку самую простую и древнюю-на ДИПах.С таким размером она даже в лудилку мою не влезла-пришлось в стеклянной кастрюльке лудить дороги .
| | Сообщение # 259
GSL
Постов: 25
Цитата (nikodim) Ну а вообще-то и на самом деле ждемсссс какой-то хоть маленькой, но инструкции. Ну сделали плату, ну набросали деталей на нее. А дальше? Где что померять, где какие напряжения, сигналы и тп? Схема очень простая. Большинство блоков (кусочков схемы) используются в различных схемах Тезоро они одинаковые. Технология проверки МД достаточно стандартные: После сборки МД мотают катушку, хотя бы передающую -Тх. Без катушки включать нельзя. 1. Подключаем катушку , подключаем тестер в режим измерения тока включаем МД проверяем потребление должно быть порядка 25 - 40 мА. Если больше проверяем правильность монтажа на отсутствие залипух. 2. Подключаем тестер один конец на общий питания вторым проверяем питание после стабилизатора должно быть +8в. 3. Проверяем напряжение преобразователя на наличие отрицательного напряжения должно быть примерно -7 в. Если отрицательного напряжения нет, то не работает генератор и делитель на 4024 не выдает импульсов для запуска преобразователя. На 4024 также формируется звуковой сигнал. Если звука нет, то искать неисправность нужно начинать в генераторе. Если все детали припаяны правильно, то больше в МД ничего настраивать не нужно работает автоматом. Остается только сделать катушку. Чем лучше сделаете катушку, тем глубже будет видеть МД. Этот МД при правильно сделанной катушке 24см видит пятак по воздуху на 40 см, но самое главное он ОЧЕНЬ хорошо видит золото, поэтому и назван Голд. И как все Тезоры отлично отрезает железо.
| | Сообщение # 260
nikodim
Постов: 115
Перелопатил все имеющиеся печатки - везде что-то не подходит. То смд, то размер не вписывается в коробочку, то печатка какая-то стремная. Ну где они видели кондеры 0,47 размером 5 мм? Я таких не встречал... Ну разве что электролиты такого размера .. ...Ну вот печатка на которую Декстер ссылался - куча перемычек, какие-то закольцованые дорожки... Легким движением руки брюки превращаются... Нет кольца и минус две перемычки.
