Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 271
caha2011
Постов: 766
Цитата (DEXXTER933659) .Вот и собрал два детектора...Один с DD ,другой с я не могу понять что за детектор? не проще вывести R22 на панель управления? и как с ездил? на коп
| | Сообщение # 272
Slavochny
Постов: 152
Цитата (Электродыч) Вот пока вы разводили полемику,други мои,я откатал платку и поставил травиться Цитата (Электродыч) платку самую простую и древнюю-на ДИПах. Электродыч, а какую именно из них? Которая в статье в PDFе?
| | Сообщение # 273
Электродыч
Постов: 3755
Slavochny, от Eduardo-но сразу оговорюсь-не советую на этой плате делать-косяков по разводке хватает,а размер такой.что можно легко 2 Сохи уместить .
| | Сообщение # 274
nikodim
Постов: 115
Я именно ее за основу брал, подгонял под свои детали и свою коробочку. Внимательно не изучал, но каких-то косяков в глаза не бросилось. А размер - все от деталей зависит, я со своими огроменными кондерами еле-еле ее чуть ужал. Вот такая вот штука получилась:
Кстати.. нарисовал схему с изменениями, опять-же под себя, по ней и плату делал:
Хорошо бы кто-то свежим взглядом глянул печатку на предмет косыков, а то свой глаз уже "замылился" и может даже очевидную бяку уже не видит.
Это я вгонял в размер под поляцкий корпус Z28, ВОТ ТАКОЙ PS. С громкостью я так и не решил как ее регулировать... А регулировка нужна, пускай не часто ей пользоваться, но иногда наверное пригодится.. Да и вообще, выход на наушники наверное нужно иметь. ---------------------------------------------
По приколу решил Пирата попробовать.. 1:1 как на оригинальной схеме ничего не меняя, погляжу как заработает, и может тогда станет понятно, почему там народ уже мульЁнную страницу исписывает.... Но правда нарисовал другую печатку под свою коробочку ... Так что мы тоже не лыком шиты и груши не все время околачиваем..
| | Сообщение # 275
Niev
Постов: 68
Электродыч, С размером понятно , а о косяках по-подробнее можно?
| | Сообщение # 276
PVladimir
Постов: 514
ребята ,что за Х..НЯ!!!!!! уже не первый раз сталкиваюсь здесь на форуме ,пытаюсь открыть из п 279 печатку и схему посмотреть ,а загружается реклама!!!!!
| | Сообщение # 277
nikodim
Постов: 115
И еще.. генератор для настройки частоты катушки, недавно упоминался тут. Вот схема и печатка, схему чуть окультурил, печатку чуть упростил (размер печатки 60 х 30)
| | Сообщение # 278
Электродыч
Постов: 3755
Niev, а чего там подробней-перемычки,там где их убрать можно,разводка земли,те же земли кольцами-присмотреться так еще найдешь.Добавлено (06.07.2013, 07:19) --------------------------------------------- PVladimir, все открывается нормально,а чтобы реклама не лезла поставьте на браузер Adblock Plus.
| | Сообщение # 279
Постов: 7401
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перестаньте вставлять адреса картинок с говнофотохостингов вообще, и "Радикал" в частности, где куча всякого мусора! Прочитайте как это правильно делается. Электродыч, такие ссылки просто удаляй.
| | Сообщение # 280
nikodim
Постов: 115
Цитата (Maestro) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Понял. Исправлюсь. Цитата "Оправдаю. Отслужу. Отстрадаю. Отсижу."
