Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 221
DEXXTER933659
Постов: 1896
nikodim...Нормальный у Вас трактат получился......Может Вы и правы----выкидывайте или добавляйте что посчитаете нужным....Я собрал как ЕСТЬ---результат впечатлил,потому и рекомендовал этот прибор для повторения...Если в результате Ваших нано технологий Вы будете разочарованы TGSL---тогда сами и будете отвечать на свои же вопросы по-поводу слабой чуйки,плавания частоты генератора и стабильности -5v....
| | Сообщение # 222
nikodim
Постов: 115
Так в том-то и дело, что у меня знаний маловато и не могу я правильно оценить что будет лучше, а что хуже. Знал бы - давно уже собрал бы. Допускаю, что вариант "как есть" не самый оптимальный, потому и сомнения. Выше я свои сомнения изложил. Они ведь тоже не на пустом месте возникли. А еще беда в том, что нет у меня нормальной коробки под плату 100х100. Была бы коробка - может не морочил бы мозги, взял бы и спаял как есть. А если плату все равно переделывать, то есть возможность что-то изменить.
| | Сообщение # 223
Faka-andrey
Постов: 119
nikodim, металоискатели всей ленейки тесоро легки в повторении и настройке, я лично собирал TGSL,ELDORADO, LOBO- у всех заявленые характеристики получились, но из всех больше всего понравился ELDORADO, все материалы брал на мд4ю, там целая ветка. Собирайте 1 в 1 по схеме и всё будет ОК
| | Сообщение # 224
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да вот ЗДЕСЬ я брал для него корпус...под номером G738...А,если,делать схему под конкретный корпус--то это,просто,нонсенс....
| | Сообщение # 225
nikodim
Постов: 115
Цитата (DEXXTER933659) .А,если,делать схему под конкретный корпус--то это,просто,нонсенс.... Не схему, а плату. Если есть удачный корпус, то почему бы под него плату не сделать или чуть подправить готовую? Я не вижу в этом никакой крамолы. Хочется вместо динамика бузер использовать и впаять его прямо в плату, регуляторы тоже хочется впаять прямо в плату, что бы без всяких соплей. Вообще-то есть корпус Z28 119 х 143 х 38, но такой гроб как-то не очень хочется применять... PS. А может и правда... не морочить голову...
| | Сообщение # 226
DEXXTER933659
Постов: 1896
Схема,плата.....да оговорился...смысл то понятен что я имел ввиду....В моём случае все платы TGSL подходят под выше упомянутый корпус....Применять вместо динамика бузер в проборах IB считаю полным извращением...В импульсниках можно ещё...У любого динамика спектр воспроизводимых частот намного шире чем в бузере..Да и последний работает по максимуму лишь на частоте его резонанса....А косвенным признаком расстояния до цели является ГРОМКОСТЬ сигнала,чего в случае с бузером Вы вряд-ли достигнете....Впайка потенциометров в плату преследует лишь одну цель----уменьшить наводки...Ну,так,используйте экранированный провод---никто же не мешает.Плюс пустить на землю корпуса самих резисторов...Зато можно подогнать под любой корпус в этом случае....
| | Сообщение # 227
nikodim
Постов: 115
Цитата (DEXXTER933659) А косвенным признаком расстояния до цели является ГРОМКОСТЬ сигнала,чего в случае с бузером Вы вряд-ли достигнете. Вооооот, это уже мнение. Я думал что либо пищит- либо нет, а если еще и громкость существует, то ттгда бузер действительно не подойдет. Но при этом чуть сложнее конструктив.. бузер стандартный и их как грязи, а динамики, да еще и маленькие.. да еще что бы в коробку влезли... тут только китайские пластмассовые из детских игрушек. А плата ... Янукович выкладывал от "товарища из нидерландов", там почти двухсторонняя получилась, зато по форме больше нравится и вдобавок там есть тот самый АРУ, который при желании выкидывается за 5 секунд... Все, решил. Чуть подправлю под себя эту "нидерландскую" плату... И еще вопрос по катушкам. У "кольца" свои плюсы, но и минус- малая зона захвата. А если для увеличения площади оставить систему "кольцо в кольце", но сплющить их - элипс в элипсе?
| | Сообщение # 228
DEXXTER933659
Постов: 1896
Да нет же....У кольца нормальное ЦЕЛЕЗАХВАТЫВАНИЕ...Точно по центру,плюс нормальная дискриминация...К чему тут нужен эллипс....При поиске важно ТОЧНОЕ расположение и ХАРАКТЕР цели,а не её РАСПОЛОЖЕНИЕ в пространстве...Поверьте мне---лучше сделать лишних два маха и быть уверенным что под низом ХАБАР,а не ШМУРДЯК,нежели копать ВСЁ ПОДРЯД....Выбирайте....
| | Сообщение # 229
Электродыч
Постов: 3755
nikodim, самое целесообразное-иметь к одному прибору 3 датчика-снайперку,для мусорки;DD для выхода на урочище;и наконец концентрический датчик(колечки)-для зачистки оного .
| | Сообщение # 230
DEXXTER933659
Постов: 1896
Электродыч..от себя добавлю про четвёртый---ЯЙЦО,намотанное на 3-х литровой банке и согнутое в не пойми что....
