Tesoro Golden Sabre Light
| | Сообщение # 201
Boltyara
Постов: 1212
DEXXTER933659, Смысл в том, что все МД имеют один очень схожий орган- поисковый датчик.
| | Сообщение # 202
DEXXTER933659
Постов: 1896
Насчёт ОРГАНА не совсем согласен---есть ещё один....ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧЕННЫЕ РУКИ называется....
| | Сообщение # 203
Boltyara
Постов: 1212
Точно! У некоторых они что бы рыть.
| | Сообщение # 204
nikodim
Постов: 115
Цитата (DEXXTER933659) Да всё это пустые слова...Толщина фольги,короткозамкнутый виток и так далее... Соберите TGSL,попробуйте в работе,а,уж,затем... Страный у вас подход, как ... у пионера из кружка. Увидел схему, не надо думать, понять как работает, что для чего и тп - нужно тупо повторить. Не работает, выкинул, взял другую, повторил 1:1 и тп... Вот такие пионеры и задают тут примерно по 2 раза в день стабильно вопрос: а нужно ли экранировать катушку. Плохо что вас читают и совсем пионеры, которые могут всрьез подумать, что так и надо. Сходите в тему про пирата ... вот там повторяльщиков 99%. А если бы хоть чуть думали, то не была бы тема пирата вот так загажена, как сейчас. Цитата (DEXXTER933659) ПРАВИЛЬНО ЗАТОЧЕННЫЕ РУКИ называется.... Вот вы опять.. Правильно заточеная ГОЛОВА должна быть, без нее любые руки будут расти не оттуда. Руки - это вторично.
| | Сообщение # 205
bars59
Постов: 710
Так это ж взаимосвязь .Мозги закрученные-руки прямые,мозги прямые-руки кривые.Пардон за офтоп.
| | Сообщение # 206
DEXXTER933659
Постов: 1896
nikodim....Своими ЗАУМНЫМИ высказываниями Вы мне очень сильно напоминаете некоего ТЕОРЕТИКА с MD4U...Уж не таковым,ли,Вы являетесь?И дальше...Давайте не флудить.....тут идёт ОБСУЖДЕНИЕ TGSL,а не ПРИНЦИП его работы.....
| | Сообщение # 207
GSL
Постов: 25
Цитата (Электродыч) а в lay печатки конечно нет? Могу предложить эту.
| | Сообщение # 208
caha2011
Постов: 766
Цитата (DEXXTER933659) а не ПРИНЦИП его работы я тоже хотел почитать и понять принцип работы этого МД, перевел с английского, переводчик слабенький понял на 25% что перевел, Хотелось бы полную информацию как настроить катушку и описание самой платы
| | Сообщение # 209
Электродыч
Постов: 3755
caha2011, качаем авторский FAQ по прибору Терминатор 3 и читаем-практически одно и то же .Добавлено (26.06.2013, 20:09) --------------------------------------------- GSL, спасибо-меньше отверстий бурить надо,да и с подбором компонентов легче,только по размеру великовато-миниатюристы наши могут не понять(хотя по мне-так в самый раз! ).Да,хотел спросить-тыльная сторона как экран что ль используется(судя по разграничению слоев в печатке)?
| | Сообщение # 210
nikodim
Постов: 115
Цитата (Электродыч) только по размеру великовато В космос собираетесь ее брать? А если нет, то плюс-минус 2-3-4 см кажется роли не играет..
Кстати, на схеме от GSL DA7 запитана как и все остальные от стабилизированного +8, а не напрямую от аккума как на схеме декстера. Питание DA7 от +12 судя по всему было сделано только для того, что бы на DA7.2 организовать контроль разряда, который потом выкинули, а питание DA7 от +12 так и осталось... Тут кстати контроль разряда более грамотно сделан, нет никакого потребления. Раз вторая половина DA7 все равно свободна, то может и есть смысл сделать такой контроль разряда. Что это за такой ужасно вредный и бесполезный кусочек на VT2? Он действительно такой ненужный что эти 2-3 детальки на 10 копеек был смысл выкинуть?
Цитата (DEXXTER933659) .тут идёт ОБСУЖДЕНИЕ TGSL Где вы тут обсуждение увидели? Народ хочет разобраться что это такое и с чем его едят. А уж потом принимать решение собирать или нет и если да, то по какой схеме.
