Простой IB прибор Volksturm
Сообщение # 61
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Вот , жрет у тебя звук , кстати какой стоит динамик , на сколько он Om ??
Сообщение # 62
fm
  Постов: 285   Друзья
р9 впаял все работает какбы но звука нет еле еле если прислушаться потрескивает чтото
Добавлено (29.07.2013, 00:03)
8 ом......................
Добавлено (29.07.2013, 00:08)
u2 немножко теплая
Сообщение # 63
N-удалён
  Постов: 2270   Х
К этому динамику подпаяй последовательно еще резистор на 47Om а лучше больше , и все нормально станет . И проверь транзисторы Q1 и Q2
Сообщение # 64
fm
  Постов: 285   Друзья
ну щас попробу
гдеж такой резисто взять то surprised
Сообщение # 65
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Нет такого резистора что ли ?? Составь из двух трех .
Сообщение # 66
fm
  Постов: 285   Друзья
нет звук не появился поставил подстроечный на 100ом выставил 56ом
Добавлено (29.07.2013, 00:34)
но теперь амперметр на треш и сенс не реагирует
Добавлено (29.07.2013, 00:55)
вау звук появляется только тогда когда vco нет ни одно одной перемычки или когда на нижние контакты ставлю перемычку токопотребление до 100ма доходит транзисторы заменил что даль ше можно сделать есть идеи?
Добавлено (29.07.2013, 00:57)
и вобще что ето за vco ? и как им пользоваться ?куда перемичку ставить звук на треш и сенс не реагирует вобще только амперметр немного
Сообщение # 67
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Теперь надо мотать катушки , и двигаться в строну налаживания прибора в целом .
Сообщение # 68
fm
  Постов: 285   Друзья
так что на щот vco?
Добавлено (29.07.2013, 01:41)
мда понимаю вопросами достал уже
есть много чего непонятного
Сообщение # 69
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот с перемычками на этой плате и были косяки! А насчет VCO-я же выше писал. smile
Сообщение # 70
fm
  Постов: 285   Друзья
а это ничего что звук не реагирует на треш сенс ?
