Простой IB прибор Volksturm
Сообщение # 71
Электродыч
  Постов: 3755   U
fm, вообще должен реагировать-при вращении движка резистора пропадать или появляться.
Сообщение # 72
fm
  Постов: 285   Друзья
да этот мд издевается сделал катушки по 80витков квадратные проводом примерно 0.35 не разгоняются нивкакую уже блин пол литровую банку конденсаторов перебрал ну никак добавляеться только +-0.10вольт всего 6вольт
Добавлено (29.07.2013, 20:36)
ради интереса попробовал подключить 2 катушки свел в 0 как ни странно хоть чтото получилось реакцыя на метал есть но маленькая прям в плотную оно и ясно катушки не разогнанные микро вольтметр на метал реагирует и писк пропадает на треш и сенс реакции не какой только токо потребление от треша изменяеться от 40до 100ма
Добавлено (29.07.2013, 20:41)
Электродыч,
у вас скайп есть?
может в скайпе обсудим если хотите?
Сообщение # 73
Электродыч
  Постов: 3755   U
fm, скайпа нет cool .Втыкайте конденсатор последовательно с катушкой и добавляйте емкости параллельно ему.Если напряжение не меняется значит с выхода ТХ ничего не идет-тогда нужно будет просматривать цепь генератор-фазовращатель-выходной контур(на транзисторах).
Сообщение # 74
fm
  Постов: 285   Друзья
оно то меняется но очень мало
а конденсаторы как только я не ставил и последовательно и параллельно одно и тоже
да с тх вроде все нормально иначе реакции на метал думаю вобще не было бы никакой
напомню питание без катушки и с катушкой 6вольт на тх
Сообщение # 75
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Надо осцилом мерить , а не мультиметром .
Сообщение # 76
fm
  Постов: 285   Друзья
да если б он и был мерить то не умею а вобще куда дальше копать?
Сообщение # 77
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Копать в сторону поиска осцила , без него в МД строении ну ни как .
Сообщение # 78
fm
  Постов: 285   Друзья
ладно могу попробовать замутить на базе компютера но что дале делать с осцылом и куда тыкать не понимаю и что я должен в ньом увидеть ?
Сообщение # 79
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
fm, для начала СЮДА
Сообщение # 80
fm
  Постов: 285   Друзья
ойойойойойой сколько информации sad
ладно попробую сегодня помучить без осцылографа а если ничего не выйдет то ......
