Простой IB прибор Volksturm
Сообщение # 41
fm
  Постов: 285   Друзья
нет с
если вставлена только лм358н та что делит ток то потребление порядка 7ма
Сообщение # 42
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (fm)
та что делит ток
facepalm Дай схему по которой собираешь .
Сообщение # 43
fm
  Постов: 285   Друзья
см+геб.........
Файлы: 3853204.jpg (109.8 Kb) · 8922271.jpg (272.3 Kb)
Сообщение # 44
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Выпаяй транзисторы генератора и замерь напряжения относительно общего провода на конденсаторах С11 и С12 , или относительно общего и плюса , и минуса аккумулятора .
Сообщение # 45
fm
  Постов: 285   Друзья
nickolay78,
генератора ето кт816,817?
Сообщение # 46
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (fm)
ето кт816,817?
Да .
Сообщение # 47
Электродыч
  Постов: 3755   U
fm, схема эта работает нормально-добавить канал и будет полный Whites/Tesoro biggrin ,а вот плата сделана-явно не для первого опыта сборки(сам помниться чуть не сжег эту сборку smile ).Так что ошибка скорее в монтаже-ищи чего неправильно запаял и сборку веди сверяясь со схемой.
Сообщение # 48
fm
  Постов: 285   Друзья
-акомулятор +с12 =6.18вольт
-акомулятор +с11 = 12.37в
Добавлено (28.07.2013, 22:57)
Электродыч,
так в том то и дело просмотре уже все сто раз дай по фото видно что куда
Сообщение # 49
Электродыч
  Постов: 3755   U
fm, а должно быть в обоих плечах одинаково(если конечно все правильно смерял).
Сообщение # 50
fm
  Постов: 285   Друзья
Электродыч,
ну написал же ставлю -щупа на -акомулятора +щупа на +с12,с11
на с12 6.18вольт на с11 12,37вольт
Добавлено (28.07.2013, 23:02)
а если поставить -шупа на 1 ногу лм358 то на с12,с11 по 6.18вольт
насколько я понимаю 1 нога это общий?
