Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 81
DEXXTER933659
Постов: 1896
fm, да,действительно,для одного раза инфы много---может и мозг расплавиться...Но изучать осциллограф рано или поздно придёЦЦа---в нашем деле он просто незаменим....Это глаза и уши любого радиолюбителя...
| | Сообщение # 82
Электродыч
Постов: 3755
fm, мужики верно советуют-лучше конечно иметь осциллограф и уметь им работать-пригодится не только для металлоискателей.Ну а если с осциллом совсем туго-можно попробовать разгонять в резонанс посредством милливольтметра(стрелочного) с растянутой шкалой,делая замеры на катушке по переменному току.
| | Сообщение # 83
fm
Постов: 285
как же я люблю находить ошибки нашел соплю что могло сгореть при 3 минутах настройки мд с соплей? а вот и она ниже фотоДобавлено (30.07.2013, 19:06) --------------------------------------------- появилась реакция звука на треш сенс но разогнать катушку так и не получается
| | Сообщение # 84
Электродыч
Постов: 3755
fm, если транзисторы выхода целы-надо покопать от генератора(пока нет осцилла можно высокоомным ''ухом'').
| | Сообщение # 85
fm
Постов: 285
Электродыч, насколько я понял вы имели в виду подключить высокоомный динамик к разъему тх как я и сделал подключил 16омний динамик писк неимоверный уши вянут вот уж не думал что такой динамик может так пищатьДобавлено (30.07.2013, 21:25) --------------------------------------------- может с платой все теперь в порядке ? может это катушки плохие получились сопротивление обеих катушек одинаковое по 13ом зотя я катушки делал с крайней осторожностью расчертил все до миллиметра плотно намотал 80 витков связал нитью обмазал лаком обмотал фум лентой
| | Сообщение # 86
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (fm) может с платой все теперь в порядке ? Должно быть все в порядке . Теперь резонанс ищи , без него ни как
| | Сообщение # 87
fm
Постов: 285
nickolay78, как если на конденсаторы реакции почти нет,делать новые катушки? тогда сколько витков,каким проводом,квадратные,дд?
| | Сообщение # 88
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (fm) как если на конденсаторы реакции почти нет Надо брать нормальные измерительные приборы .
| | Сообщение # 89
fm
Постов: 285
в смысле ? чо ток не пробовал и отечественный тестер и китайский и стрелочный результат один и тот жеДобавлено (30.07.2013, 22:20) --------------------------------------------- так никто и не сказал вот этот страшный писк на выходе из тх так должно быть?
| | Сообщение # 90
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (fm) писк на выходе из тх так должно быть? На выходе будет частота генератора ,амплитудой где то в половину питания . Теперь надо осцил и терпения , и понимания того что ты делаешь . И искать этот злостный резонанс .
