Простой IB прибор Volksturm
Сообщение # 31
Электродыч
  Постов: 3755   U
Elektrik, нет-клон золото не очень любит.Может TGSL или Терминатор,при условии что у Терминатора надо будет датчик на более высокую частоту мотануть.
Сообщение # 32
fm
  Постов: 285   Друзья
что это за детали ? (обвел красным,чорным) пол платы спаял и сижу мозгую хелп!!!
Файлы: 2531604.jpg (169.8 Kb)
Сообщение # 33
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
fm, смотри по схеме, сразу понятно станет. Часть из обведенных это кандеры.
Сообщение # 34
fm
  Постов: 285   Друзья
я понял что кондеры 0.1 ето 104 а Rvco что такое и с4 получаеться полярный? 2.2мкф
Сообщение # 35
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Обозначения деталей и их маркировка выясняется в этой теме http://radioskot.ru/forum/8 .
Сообщение # 36
Электродыч
  Постов: 3755   U
fm, С4 там неполярный,а R VCO-это резистор VCO режима-зависимость не только громкости,но и тона звука от величины и глубины залегания объекта.
Сообщение # 37
fm
  Постов: 285   Друзья
не фурычит сложил если включена 1 микросхема u6 то токопотребление более 100ма микросхема делит ток на 2 куда копать подскажите фото щасс скину
Добавлено (28.07.2013, 21:21)
пока нашел ошибку посмотрим что будет дале продавщица дала мне не те запчасти все что заметил заменил а транзисторы не увидил они оказались кт361
Добавлено (28.07.2013, 21:54)
все равно ничего не работает но уже лучше токопотребление упало до 400ма грееться кт816г сильно
Сообщение # 38
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (fm)
продавщица дала...... оказались кт361
361 еще в продаже есть что ли ??
Сообщение # 39
fm
  Постов: 285   Друзья
вот фото транзисторы заменены на правельные кт315
nickolay78,
наверное раз мне продали
а что щас с волкструмом делать не знаю вроде все на своих местах=(
Файлы: 2489544.jpg (149.4 Kb) · 8521954.jpg (149.7 Kb) · 2013756.jpg (136.7 Kb) · 3174600.jpg (196.8 Kb)
Сообщение # 40
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Так у тебя без микрух такое потребления ??
