Простой IB прибор Volksturm
| | Сообщение # 21
huawey
Постов: 21
хочу спросить у кого есть схема в формате .lay ? может еще и в сплане рисунок? так бы вытравил дома, и мозги на чип. спасибо
| | Сообщение # 22
Электродыч
Постов: 3755
huawey, все есть в начале темы;и какие мозги на чип?
| | Сообщение # 23
huawey
Постов: 21
не нашел к сожалению в теле переписки lay формат для печатки, можете дать ссыль или сюда залить
| | Сообщение # 24
slavauk
Постов: 3
Какая-то хрень.Третий кварц за две недели вылетел . По поводу чуйки.Если выставляю правильно фазы(чермет-в минус,цвет- в плюс) сильно падает чуйка,не больше 10 см. на 5 коп.Если не правильно (все в плюс) чуйка в районе 25 см.,при том ,что катушки не возможно свести и на выходе входного усилителя большой размах (почти насыщение).Еще, хоть после синхродетектора все идет в плюс, на слух, черный и цвет звучат по разному.Может кто ответит: 1.Почему "летят" кварцы"? 2.Почему так сильно изменяется чувствительность,если смещать фазу.
| | Сообщение # 25
Электродыч
Постов: 3755
slavauk, а что же вы думали(я насчет фазы)-от того как её выставить и будет зависеть и чуйка и дискрим,а выставлять её-до долей миллиметра сдвигая катушки-дохнуть рядом с незакрепленными катушками страшно .А насчет кварцев-может партия такая-вот и клинит их...
| | Сообщение # 26
slavauk
Постов: 3
Цитата (Электродыч) выставлять её-до долей миллиметра Это я понял, даже вывод катушки 10см. который вибрировал давал наводки.Не успел попробывать вытянуть фазу изменяя конденсатор на ТХ.Нет больше кварцев.Пока откладываю,вчера получил детали на СОХУ 3.Попробую собрать,отзывы хорошие.
| | Сообщение # 27
Elektrik
Постов: 51
Извините если вопрос глупый - а найдет ли он самородки золотые?(1-3грамма)(только с учетом того что они в земле есть)
| | Сообщение # 28
Электродыч
Постов: 3755
Elektrik, для самородков что нибудь помощнее надо,с более высокой частотой работы.
| | Сообщение # 29
MSuhov
Постов: 37
добрый день. у кого есть возможность отзеркалить и запхать у ворд
| | Сообщение # 30
Elektrik
Постов: 51
Цитата (Электродыч) Elektrik, для самородков что нибудь помощнее надо,с более высокой частотой работы. Если не затруднит то скажите какой МД для этих целей? клон пойдет?
